Start af motorsav - Stihl 025
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Senest aktiv: 28 jan 2023 13:44
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hej Gutter. Jeg købte en brugt Stihl 025 i sommers. Den kørte hele sommeren som en mis. Så skulle jeg bruge den her i går. Jeg kan simpelthen ikke få den til at starte. Jeg bliver sindsyg.. En gang imellem starter den og kører 1-3 sekunder. Hvis jeg når at give gas, dør den bare. Elektrode afstanden er kontrolleret, L og H justeringskruerne er skruet i bund, og en omgang tilbage. Hvad kan jeg gøre? Jeg fatter det ikke.. Min sav fra bauhaus til 699 starter hver gang, første gang.. Og ja der er selvf. benzin på. Aspen.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker XV
- Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
- Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
- Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 9330
- Geografisk sted: 9330 Dronninglund
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Kan benzinen er blevet for gammel? prøv at tømme tanken helt og give den noget frisk.
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Det ville være underligt, da det fungerer 100% med min billige bauhaus sav. Desuden var der kun meget lidt i tanken, som jeg så toppede op med friskt. Så det burde bestemt ikke være det.Aaen skrev:Kan benzinen er blevet for gammel? prøv at tømme tanken helt og give den noget frisk.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Den kan være stoppet i filter eller død i benzinslangen
Ellers har jeg ikke nogen ide om hvad dit problem er, men jeg ved at jeg aldrig selv stiller på H skruen, da du risikerer at brænde motoren, ved at stille den for magert. L skruen er tomgang, og den stiller du bare på, du risikere højst den går ud.
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Har lige haft samme problem med min egen, dog en Jonsered.
Den kunne lige starte og køre et par sek. men ikke tage gas.
Det var benzinslangen der var mør og derfor sugede den falsk luft den vej.
Tag slangen af og stræk den, så kan du sikkert se den er mør og revnet.
Der skal stort set ingenting til, bare den mindste revne, så vil lortet ikke køre.
/ Christian
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Det var da bestemt noget At prøve. Det vil jeg se på i morgen. Tak.T-mek skrev:Har lige haft samme problem med min egen, dog en Jonsered.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
- 11
- Tilmeldt: 10 sep 2013 06:08
- Senest aktiv: -
Tænke - tænke.. korrekt olieblandet benzin..? frakobler chokeren korrekt..?
- Stoker XIV
- Areal: 160
- Brændsel: 8 mm
Jeg bruger aspen, det er forblandet. Det er lige meget om jeg ladet den køre i tomgang med chokeren på, eller trykker på gassen.energi-kriger skrev:Tænke - tænke.. korrekt olieblandet benzin..? frakobler chokeren korrekt..?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Stoker VI
- 11
- Senest aktiv: -
Tror nu det er chokeren, men kun en måde at konstatere det på, af med luftfilteret og se om spjældet åbner/lukker korrekt ved aktivering af choker.
Note
og tændrøret er ikke vådt..?
Note
