Fejlkode A3 motorværn
nulle
Tilmeldt: 08 mar 2014 10:50
Senest aktiv: 01 maj 2014 15:27
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 150 m2
Dagligt forbrug: 15kg
Årligt forbrug: 3500 kg
Geografisk sted: Assens Fyn
Indlæg af nulle »
Har tjekket de gode råd, og købt et nyt power print. Det hjalp ikke. Gode råd modtages. Kan det være det store print?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Ja, det kan det desværre godt. Men du har jo skiftet print kort for 2 år siden, så lidt mærkeligt
det skulle være defekt allerede, så du kunne jo lige i første omgang prøve at give printkortet en
ordentlig gang trykæuft, på begge sider af print kortet. Det er før set at skid tog møg har fundet
vej til bagsiden af printkortet, og derved siget 'sjove' fejl.
Du kunne evt også lige prøve at skifte de små relæer der sidder på printkortet, det koster ikke
ret meget pr stk,
nulle
Areal: 150 m2
Indlæg af nulle »
Efter at jeg har skiftet en hel del ud på min baxi. Så er det lykkes mig at få liv i den og den har kørt i en uge. Det første jeg skiftede var røggasføler. Den nye røggasføler jeg havde købt var defekt. så jeg tror jeg kunne havde sparet mig at skifte det andet. Så husk A3 fejl kan meget nemt være røggasføler.
Tak for opdateringen, altid dejligt at få løsningen på mysteriet !
Super at du har fået liv i din Baxi igen.
