Fejlkode A3 motorværn
nulle
Tilmeldt: 08 mar 2014 10:50
Senest aktiv: 01 maj 2014 15:27
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 150 m2
Dagligt forbrug: 15kg
Årligt forbrug: 3500 kg
Geografisk sted: Assens Fyn
Indlæg af nulle »
Hej alle
Håber der er nogle der kan hjælpe mig. Er ejer af en Baxi Multiheat 1,5 Jeg var ved at rense aske ud. Den meldte fejl på røggasføler og A3 (motorværn). Når jeg trykker snegl tilbage klikker den bare, og når jeg trykker snegl frem klikker den og melder fejl A3. Når jeg trykker på knappen på kontaktor kører sneglen både frem og tilbage. Jeg har skiftet røggasføler, motorværn og kontaktor (snegl frem). Den melder stadig fejl A3. Nu ved jeg ikke hvad det kan være, håber der er nogle der kan hjælpe :D
Hilsen Poul
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Hvis relæerne bare klikker når du trykker på kanpperne, men fint kører både frem
og tilbage når du trykker direkte på relæet, så lyder det på defekt i relæ til mortorværnet.
Det er det store relæ der sidder sammen med frem og tilbage relæerne ( K1 og K2 relæerne )
( Der er 3 store relæer der sidder lige ved siden af hinanden )
nulle
Areal: 150 m2
Indlæg af nulle »
Jeg har skiftet motorværnet.(Det ved siden af K1 og K2), men du siger relæet til motorværnet. Der er jeg ikke lige med på hvor det sidder, er det på printpladen eller hvor?
Senest aktiv: i dag 16:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
nulle skrev:Jeg har skiftet motorværnet.(Det ved siden af K1 og K2), men du siger relæet til motorværnet. Der er jeg ikke lige med på hvor det sidder, er det på printpladen eller hvor?
der sidder i hvertfald nogle små relæer på printet der aktiverer de store
motorværnet kan skrues lidt op...
hvor gammel er fyret..
nulle
Areal: 150 m2
Indlæg af nulle »
Hej thy
Baxien er fra 2005, jeg har skiftet printplade for to år siden. Men hvis det er den der driller, må jeg jo have fat i en. :-)
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Gem endelig printpladerne der er en her inde der kan fikse dem..
Det var da træls med det drilleri..
Der var engang noget med en af følerne til temp røg eller vand der gav a 3 fejl..
Sneglemotor kan jo godt have fejl eller gear går træg og derfor kommer med fejl.... Har set du skriver du kan tvangs køre sneglen uden om styring og motorværnet som kan have fejl eller lige stå lavt nok..
Sneglen er vel ikke blokeret så den kun kan køre uden om motorværnet..
Man kan jo ved uheld komme til at spilde piller ned i motor og måske blokere noget der
Motorværnet er det samme som relæet til mortorværnet, i min terminoligi,
så beklager hvis det gav forvirring. Og ja, det er præcis det 3die store relæ,
der sidder sammen med K1 of K2 for henholdsvis snegl frem og snegl tilbage.
Vi har før set 'sjove fejl' fordi man har mistet en fase, så kontroler lige at du
har alle 3 faser inde på power printet, og mål endelig helt oppe på power printet.
Også før set, at 'sjove fejl' skyldes at skruerne i klemrækkerne ikke er blevet spændt
ordentligt, så giv dem lige en tur med skruetrækkeren.
Også set fejl fordi der i tidens løb har samlet sig skidt og møg på print kortene,
så giv dem en ordentlig tur med trykluft, og husk lige at gøre det på begge kort,
og endelig på begge sider. Det er trods alt en 9 år gammel fætter vi taler om 8)
Tror ikke lige der er noget i klemme ved sneglen, for i så fald ville du også få A3 alarm
hvis du aktiverer relæerne manuelt, ved at trykke direkte på dem.
Ovenstående koster jo 'gratis' lige at kontrollere. Hvis stadig problemer, og du som
nævnt har udskiftet relæ til mortorværn, så skift de små Settler relæer, som foreslået
af Dr Thy.
De koster næsten ingenting pr styk. Kan købes for RS-components, mener dog minimums køb
er 5 stk, men som sagt, stadigt billigt. Jeg har nogle liggende hvis du lige vil låne dem til test,
men jeg bor i 4300 området, så måske ikke lige nemt at kikke forbi, hvis man bor på Fyn
Jan_Al
16
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Senest aktiv: 28 aug 2025 12:10
Areal: 154
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Jan_Al »
Har du prøvet at trykke på "reset" knappen på termorelæet (F2)?
MvH
Jan
nulle
Areal: 150 m2
Indlæg af nulle »
Jeg må prøve de forskellige ting der er i spil.
Det synes jeg er en rigtig god ide. Jeg er selv stor tilhænger af lige at kontrollere
alle de fejl muligheder der koster gratis at kontrollere, selv om de ikke alle er lige
sandsynlige, inden man kaster sig ud i en større reparation eller indkøb af dyre
reservedele.
