Pumpen skal være stoppet og trykket af så åben en hane.
Ved ikke hvad tryk skal være men vil mene en anelse under vand tryk så der er noget den kan arbejde med.
hydrofor
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
hydrofor
Så er det ikke et hydrofor du har, men en trykekspandtionstank, da du siger at det har en autoventil.thomas larsen skrev:det er den også, så derfor skal der jo tilføjes mere luft.. for den køre jo meget som må værerende pga for lidt luft i hydroforen.. men hvor meget skal der i sådan en? og kan det tilføjes når pumpen stopper selv???
Sluk pumpen og åbn en hane så der ikke kommer mere vand, pump derefter ventilen til et tryk på 1,8-2,0 bar.
Luk hanen igen og tænd pumpen, - så virker det.
Husk at tjekke tryk hvert ½ år, efter førnævnte fremgangsmåde.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
hydrofor
lyder som om at hydrofor/pumpekapasiteten er for lille. som lokalt vandværk, burde 3 bars tryk være alt rigeligt.
hvad tryk køre i med?
- Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
- Senest aktiv: 05 mar 2018 22:42
- Mit fyr: MGM15 Årg 2007
- Areal: 150+kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 9870
- Dagligt forbrug: For stort men kræves
- Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
- Geografisk sted: Nordjylland/Hørmested
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker XII
- Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
- Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
- Mit fyr: bio 18 pannex styrring
- Areal: 204
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6600
- Geografisk sted: vejen/brørup
- Blevet takket: 5 gange
hydrofor
mener den ligger på lige knap 3 bar, man falder hurtigt når der kommer et forbrug, og så starter pumpen meget oftere end før, men køre så hellere ikke mange sek før den stopper igen.. så det kan kun være et luftmangel problem..
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Senest aktiv: 25 aug 2025 07:17
- Mit fyr: MGM Comfort 15 + Passat Ventum VG-40
- Areal: 210
- Geografisk sted: Roust, 6818 Årre
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 36 gange
hydrofor
Lufttrykket i en membran hydorfor skal altid være en smule lavere end pumpens starttryk.
Min pumpe starter ved 2,6 bar og stopper ved 3,5 bar. Lufttrykket i hydroforen er 2,2 bar.
Fremgangsmåde:
- Stop pumpen
- Åben en vandhane og tag trykket af systemet
- Når anlægget er trykløst justeres lufttrykket i hydroforen (0,2 - 0,5 bar lavere end pumpens starttryk)
- Luk vandhanen og start pumpen.
Fremgangsmåde:
- Stop pumpen
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Stoker XII
- Areal: 204
- Brændsel: piller
hydrofor
ok det er også det jeg har gjort.. dog kan jeg se den måler jeg har til at pumpe luft i med, vist ikke stemte overens med det trykur som sidder i forbindelse med hydroforen.. tror jeg pumpede den tæt på 2.5 til 2.8 bar, før at trykuret på hydroforen stod på 2 bar.. startet pumpen igen.. kunne med det samme se at pumpen kørte meget længere end før, og har dejligt tryk i hanerne igen, uden den mister trykket som før.. mener min stopper omkring de 4 bar...
- Senest aktiv: -
- Areal: 170
- Brændsel: piller
hydrofor
nu byder emmingth godt nok ind med hans anlæg, som er med menbrantrykbeholder. dit er er med en hydrofor, og er derfor anderledes, bland ikke pære og bananer.
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
hydrofor
Har aldrig hørt om en autoventil på et hydrofor, har du ??Flammen skrev:nu byder emmingth godt nok ind med hans anlæg, som er med menbrantrykbeholder. dit er er med en hydrofor, og er derfor anderledes, bland ikke pære og bananer.
- Stoker XV
- Areal: 210
hydrofor
Pærer og bananer blandet er mums, hvis der kommer en god fed råcreme overFlammen skrev:nu byder emmingth godt nok ind med hans anlæg, som er med menbrantrykbeholder. dit er er med en hydrofor, og er derfor anderledes, bland ikke pære og bananer.
I Thomas' tidligere tråd viewtopic.php?f=51&t=21548 er der et billede af hans blå hydrofor, og det er en membranhydrofor, hvor vand og luftpude er separeret af en gummimembran.
Det underbygges af Thomas' oplysning om, at hydroforen er forsynet med en autoventil. Med autoventil mener han helt sikkert en ventil som dem der sidder på bilhjul.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
