hydrofor
thomas larsen
Tilmeldt: 25 feb 2012 09:25
Senest aktiv: 24 feb 2025 09:42
Mit fyr: bio 18 pannex styrring
Areal: 204
Geografisk sted: vejen/brørup
Blevet takket: 5 gange
hydrofor
Indlæg af thomas larsen »
Tror jeg har fået et problem med min hydrofor, jeg har næsten ingen vandtryk i vandhanerne.. vis jeg lukker hanerne bare nogle sek, så er der tryk på vandet igen, men det forsvinder hurtigt, kan se der sidder en ventil i toppen af min hydrofor, kan jeg selv putte mere tryk i beholderen så jeg får tryk i mine haner igen??? for tænder jeg lidt for det varmevand har jeg masser af tryk på vandet hele tiden..
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Senest aktiv: -
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
hydrofor
Indlæg af BWJ »
Der sidder en aftapventil ½ vejs eller 2/3 nede på siden af tanken, sluk pumpen åbn aftap og lad vand løbe af, luk aftapventil og start pumpe -- færdig.
Du har ingen tryk fordi du har mistet "luftpuden" i toppen af beholder.
thomas larsen
Areal: 204
hydrofor
Ja det gør der så ikke på min. så kan ikke tappe vandet af den..
Flammen
Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
Senest aktiv: -
Har takket: 15 gange
Blevet takket: 53 gange
hydrofor
Indlæg af Flammen »
så kan du slukke pumpen og dræne noget vand af beholderen. åben ventilen i toppen, så der kan komme luft ind. du kan lytte dig til hvor højt vandet står i beholderen ved at banke på den. den skal være knap halvt fyldt.
du kan somregel se hvor meget vand der er i den normalt, fordi der er kondendens på beholderen i samme højde som vandet
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Senest aktiv: i går 21:24
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
hydrofor
Indlæg af john m »
Det kan jo være en membran hydrofor når der sidder en ventil i toppen.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
From
Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
Areal: 125 bolig+200 garage
Dagligt forbrug: 25 kg
Årligt forbrug: 7-8 ton
Geografisk sted: Gravlev
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 16 gange
hydrofor
Indlæg af From »
thomas larsen skrev:Tror jeg har fået et problem med min hydrofor, jeg har næsten ingen vandtryk i vandhanerne.. vis jeg lukker hanerne bare nogle sek, så er der tryk på vandet igen, men det forsvinder hurtigt, kan se der sidder en ventil i toppen af min hydrofor, kan jeg selv putte mere tryk i beholderen så jeg får tryk i mine haner igen??? for tænder jeg lidt for det varmevand har jeg masser af tryk på vandet hele tiden..
Prøv at pille den kontraventil af, som du monterede for et par uger siden !
thomas larsen
Areal: 204
hydrofor
Har fået det til at virke. lukkede alt vandet ud samtidligt med at jeg pillede ventilen ud, nu er den knap halvt fyldt , og ligger rimlig stabilt på 3 bar, hvor den før lå på 4 bar (sikkert pga luft i tanken), nu har jeg mere tryk end jeg havde før og massere af vand.. takker for hjælpen ;)
thomas larsen
Areal: 204
hydrofor
Nå nu døjer jeg med et andet problem, har lagt mærke til at pumpen starter oftere end før, og det kan ses på vandtrykket, da trykket daler for så at bliver kraftigere når pumpen starter, og sådan bliver den ved, start stop - start stop.. har læst mig lidt til at det er pga for lavt luftryk i beholderen.. der sidder en dækventil (som sidder på biler), kan jeg med fordel lade pumpen lave det tryk, og fylde det sidste lufttryk på som mangler, vis ja hvor meget tryk skal der i den???
Flammen
Senest aktiv: -
hydrofor
Indlæg af Flammen »
:shock:
vand og lufttrykket vil altid være det samme.
hydroforen skal kun være 1/3-1/2 fyldt med vand.
er luftmængden for lille, vil pumpe køre meget
thomas larsen
Areal: 204
hydrofor
det er den også, så derfor skal der jo tilføjes mere luft.. for den køre jo meget som må værerende pga for lidt luft i hydroforen.. men hvor meget skal der i sådan en? og kan det tilføjes når pumpen stopper selv???
