Simpel temperaturstyring af 2-vejs ventil
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Skovløber skrev:Jeg har lidt for god til, her er også lige et diagram.
Måske ikke god nok tid :lol:
Du har en termostat til 70gr, så har du en anden termostat som du kalder et relæ og et relæ hvor man ikke kan se hvordan hvad det styre ell styre det, og det der står ved det relæ som er en termostat kan jeg simpelthen ikke få mening i. Måske er jeg bare tungnem, men fatter stadig hat. Har ellers arbejdet med relæstyringer i flere år. Sat dem sammen efter diagrammer.
Mange hilsner Kovas.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Senest aktiv: 23 apr 2025 23:47
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Fik du kikket ordenligt hos Conrad? De har en mængde temperatur styringer, deriblandt også differerans termostater... Jeg har selv købt en del hos dem, dem jeg har brugt virker dog desvære omvendt af hvad du søger, altså, de er aktive OVER x° ikke UNDER... Men mon ikke de har noget andet der kan bruges...
http://www.conradelektronik.dk/Temperat ... 62_2408005
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Det er godt nok lang tid siden jeg har kigget på elektronikbygge sæt - det må være tilbage i Josty-kit og Brink dagene
Anyway så kunne denne godt løse mit problem -> Termostat der kobler ind når en temp er for lav
Men til 250 DKK og så skal der boks og føler oveni så tror jeg den lille smarte fra VVFS er billigere.
Kigger lidt videre hos Conrad efter hvad de har i differens styringer ... mens vi venter på et forståeligt diagram - jeg følte mig også lidt tung der :oops:
Hilsen Finderup
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
føler er med... boks den er ikke nej :-(
men kan faktisk ikke blive klog på om de er færdig samlet... Det var dem jeg købte...
http://www.conrad.de/ce/de/product/1912 ... -bis-100-C
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Den jeg kiggede på havde en manual der forklarede hvordan de enkelte komponenter så ud (altså dioder, kondensatorer etc.) og hvordan man lodder icon_cheesygrin.gif
Og ja, der var en temperaturførler med, men kun på en par cm. - ikke noget der kan gå i et dykrør
Men der er mange spændende ting på deres hjemmeside
Hilsen Finderup
Zarge
16
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge »
humm... det ku måske godt se ud til du har ret ang samle selv... Men man ku maile dem og spørge ;-)
ang længden på føleren, så skal der jo bare loddes en ledning på, det sku da være til at klare, men jo det er naturligvis ikke et så "færdigt" produkt, jeg ka bare huske at jeg ga ca 100kr måske 150, med fragt... det er så ca 10kr under hvad jeg eller ku finde, så ka jeg godt leve med at lodde et par ledninger på, finde en gammel strømforsyning på 10v og proppe printet ind i en membran dåse... ;-)
Men det kan jo selvfølgelig være irrelevant hvis de ikke har noget der passer til dit behov ;-)
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
NU er det altid rart at høre hvordan andre har løst lignende problemer - og jeg er da ikke bleg for at finde (støve) loddekolben frem - hvem ved hvornår jeg skal have et problem som dit løst.
I mit tilfælde vil det være billigere med det færdige produkt (190 DKK) - Så den lander nok der i første omgang
God søndag til dig også ... fik da lige lyst til en kold, mørk Grimbergen Dubbel da jeg så din signatur :great:
Hilsen Finderup
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Hej igen
Jeg prøver på en anden måde.
Jeg vil tro at denne løsning vil kunne løse din opgave.
Ventilen åbner kun hvis vvb er kold og akku er varm.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Skovløber skrev:Hej igen
Hej Skovløber.
Nu har jeg jo ingen aktier i problemet, men er altid nysgerrig og prøver at forstå. Jeg kan godt se ideen i dit nye diagram, ser kun det ene problem at selvom vvb er varm nok så bliver ventilen åben indtil buffer er kølet ned til under 55gr. Nej det er forkert, men hvis buffer er varm nok så bliver din hysterese 5gr, og det er måske okay når der nu er varme nok i buffer.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Tak for diagram - fra Norge 8)
Den forklarer det meget bedre - Sådan som jeg ser det vil ventilen kun være åben når BÅDE vvb er for kold OG buffer er varm nok.
Jeg har 2 spiraler i min vvb - den anden får varme fra en solkreds og er styret af solstyringen - jeg har desværre ikke en udgang på den styring der kan styre forbindelsen mellem buffer og vvb. Der er 3 udgange og de er brugt til andre formål.
1: Pumpe til solkreds. 2: 3-vejs ventil på solkreds til skift mellem vvb og buffer. 3: Varmekald til fyr (tilsluttet buffer) - når solen ikke er tilstrækkelig.
Jeg mangler derfor noget der kan styre at min buffer kan varme vvb'en, når der ikke er sol nok, og jeg vil sikre at varmen bliver i vvb.
PS - alle er da velkomne til at blande sig i problemet - det er vel formålet med dette forum :great:
Hilsen Finderup
