Simpel temperaturstyring af 2-vejs ventil
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Indlæg af JFinderup »
Jeg mangler en simpel og billig styring af en 2-vejs ventil hvor den skal åbne når en temperatur under f.eks. 50. Evt. også kun når en anden temperatur er højere. Den skal være billig :o)
Jeg har allerede ventilen. Hvad er mine muligheder?
Hilsen Finderup
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Senest aktiv: 18 aug 2025 17:48
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej JFinderup.
For at omgå en tåbelig funktion i mit pillefyr købte jeg denne http://www.conradelektronik.dk/?websale ... =U7ontWLTd Med den kan du selv bestenne om den slutter ved stigende eller faldende temp. Hysteresen er ca 4gr. Hvis du vil ha en anden temp med ind i beregningen. er du ude i en differenstermostat, jeg tror jeg har set dem til små 1000kr.
Mange hilsner Kovas.
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Hej Kovas
Tak for link & erfaring - den ser interessant ud - Har faktisk ikke set på Conrad før
Jeg har selv set lidt på denne -> http://www.varmtvandfrasolen.dk/termost ... p-437.html
Hvor har du set DTO'er?
Hilsen Finderup
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
JFinderup skrev:Hej Kovas
Hej Igen.
Her er en dif styring samme firma: http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... r.htm#styr
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Senest aktiv: 23 maj 2025 20:50
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Skovløber »
Sådan to kan du godt bruge, men du skal lige have et relæ på også.
Dvs. Den ene termostat f.eks 35 grader kan kun tænde relæ hvis den anden termostat er f.eks 80
Hvis så det sker, laves der et selvhold på relæ, der så kun kan brydes hvis termostat 35 grader kobler.
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Jeg har lidt for god til, her er også lige et diagram.
kovas
Areal: 160+40
Indlæg af kovas »
Skovløber skrev:Jeg har lidt for god til, her er også lige et diagram.
Hej.
Jeg prøver og prøver, men kan ikke få det til at hænge sammen :| Kan det uddybes lidt.
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Senest aktiv: i går 18:45
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Dagligt forbrug: 18 kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 14 gange
Indlæg af nasty »
En billig måde er en stc 1000 som kan købes på ebay har selv haft en til at styre pumpen
Navnet er Allan
Før den naturgas
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
kovas skrev:
Hej.
Det er jo nok lidt nemmere at forklare i telefonen....
Men din ventil, skal jo nok have et lukke signal og et åbne signal på en anden ledning. Også selvfølgelig en nul. Er det en 220 v ventil...
De to signaler for åbne/ lukke, kan komme fra et relæ. Dvs. man montere fasen på en klemme også har relæet to andre klemmer til ventilens åbne/lukke ledninger.
Så hver gang relæet trækker, så åbner ventilen. Og når relæet falder, så lukker ventilen.
Til at få det til at virke, ja så bruges der et skifte kontakt i relæet.
For at få selve relæet til at trække, ja så er det at du skal lave mit lille diagram.
Ellers må du stillen konen derude, for at holde øje med temperaturen. Også kan hun åbne for ventilen. Selvfølgelig ikke mens hun laver mad eller gør rent :P
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Ventilen er en 220 V ventil NC - kun to ledninger
Når den får spænding åbner ventilen - når spændingen forsvinder lukker den igen.
Ventilen skal kun være åben indtil VVB'en er oppe på en bestemt temperatur, og den skal kun lukke op hvis der er varme nok i buffertanken.
Hmm ... Jeg tror at omkostningen på 4-5 W når ventilen er åben er billigere end kone løsningen - men tak for ideen :P
Hilsen Finderup
