a-2 fejl, sikring springer
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Four-eye approach is always good !
På en dårlig dag kunne jeg mistænke alle genvordighederne skyldes et helt generet
strøm problem, manglende fase, manglende jord, 'stikkere' fra kabler, ledninger
der er gnavet af mus eller slid, støv og møg på print kortene, .....s
pretrida
Tilmeldt: 30 aug 2014 09:35
Senest aktiv: 21 sep 2014 18:43
Indlæg af pretrida »
Hej Thy
Meget gerne regner med at være hjemme ca. 1600, kan træffes på 41382275
mvh.
Preben
Senest aktiv: i dag 16:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
pretrida skrev:Hej Thy
mvh.
Preben
Vender lige tilbage til dig i morgen :great:
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Kan vi se på det ved ca 19 tiden
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
forløbig status...
kørte højere end standart på lav.... tænker det kunne få den til at ræse i overkog her uden særligt varmebehov.....
måske sikring springer.. fordi at overkogs dimsen ikke afbryder det vil sige kan trykkes ind og popper ud med det samme MEN FYRET kører alligevel...
styring har uoplyst prom version og går på pausefyring allerede ved 2 grader over set plejer det ikke at være 3 grader uden iltstyring
håber den kører i nu... den kom i hvertfald ikke mere end 2-4 grader over set da jeg så på dyret..
pretrida
Efter justering som Thy var så venlig at hjælpe med og har beskrevet, kørte fyret fint i ca. 3 timer, men herefter standsede den igen med A-2 fejl. Jeg vil nu prøve at få fat i en ny overkogssikringl og udskifte den. Når man læser manualen ser det ud som om den lille hvide knap på sikringen springer ud ved overkog og derefter skal kunne skubbes ind igen og blive inde, men den bliver ikke inde på mit fyr - ved ikke om det har noget at sige, men nu prøver jeg ihvertfald at skifte sikringen.
Preben
Hmm, jeg kunne lige foreslå, at du først prøver at trykke stiften i overkogssikringen
helt ind, brug gerne en tynd skruetrækker, og tryk hårdt !
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Det skøre er jo den kører med den ude i nogle timer
Ja præcis, og da det jo før er set at overkogssikringer kan hænge lidt, så kunne en
gang massage eller eventuelt silicone spray måske løse problemet. Det koster jo gratis
lige at lave den kontrol.
Også før set, at stiften kan være svær at trykke helt ind, så det kunne være
forklaringen på at selve stiften hopper ud igen med det samme, mens den bagvedliggende
kontakt jo godt kan være sluttet ?
Læser man tråden fra start, kunne man også mistænke et generelt strøm problem.
På el-diagrammet ser jeg kun 2 ledninger til overkogssikringen, men synes at huske
den har 3 ben, så mangler der en god jordforbindelse, der kan give de periodiske udfald ?
Kunne man jo også nemt kontrollere, ved lige at trække en almindelig ledning midlertidigt,
til f.eks et vandrør, for at få ordentlig jord.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 07:32
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Om jordforbindelse er god eller dårlig er overkogssikring helt ligeglad med, da den er mekanisk.
(god jordforbindelse opnår man ikke på et vandrør)
/ Christian
