a-2 fejl, sikring springer
pretrida
Tilmeldt: 30 aug 2014 09:35
Senest aktiv: 21 sep 2014 18:43
Indlæg af pretrida »
Jeg har lige startet vores Baxi 1,5 op igen efter 2 mdr. sommerpause. Kort efter opstart slog den HFI relæet, og det skete flere gange, ligesom Alarm A-2 fremkom. Sikringen til overkogstermostaten sprang også en enkelt gang. En tilkaldt elektriker konstaterede, at cirkulationspumpen var defekt. Den har jeg nu skiftet. Startede det igen op i går. Fyret kørte herefter i ca. 1 time, hvorefter A-2 alarm igen kom. Sikringen var igen sprunget. Sikring skiftet, hvorefter fyret kørte upåklageligt i ca. 5 timer. Herefter kom A-2 alarmen igen med en sprunget sikring. Jeg er absolut ikke specialist eller særlig kyndig i EL, men konstaterede, at den "store grønne firkantede enhed" på printpladen var meget varm. Den var faktisk så varm at jeg ikke kunne holde på den ret længe. Er der nogen der kan give et praj om, hvad det kan være? På eldiagrammet til fyret er den "grønne enhed" ikke særskilt beskrevet eller navngivet, så jeg ved ikke umiddelbart hvilken funktion den har.
Fyret er fra 2000, men har egentlig i det store hele kørt upåklageligt.
Preben
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 07:32
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
pretrida skrev:Jeg har lige startet vores Baxi 1,5 op igen efter 2 mdr. sommerpause. Kort efter opstart slog den HFI relæet, og det skete flere gange, ligesom Alarm A-2 fremkom. Sikringen til overkogstermostaten sprang også en enkelt gang. En tilkaldt elektriker konstaterede, at cirkulationspumpen var defekt. Den har jeg nu skiftet. Startede det igen op i går. Fyret kørte herefter i ca. 1 time, hvorefter A-2 alarm igen kom. Sikringen var igen sprunget. Sikring skiftet, hvorefter fyret kørte upåklageligt i ca. 5 timer. Herefter kom A-2 alarmen igen med en sprunget sikring. Jeg er absolut ikke specialist eller særlig kyndig i EL, men konstaterede, at den "store grønne firkantede enhed" på printpladen var meget varm. Den var faktisk så varm at jeg ikke kunne holde på den ret længe. Er der nogen der kan give et praj om, hvad det kan være? På eldiagrammet til fyret er den "grønne enhed" ikke særskilt beskrevet eller navngivet, så jeg ved ikke umiddelbart hvilken funktion den har.
Preben
Hej..
Det eneste der kan give en A2 alarm er overkogssikringen og sikring F1 på strømforsyningsprintet.
Hvis overkogssikringen udkobler i tide og utide ved normal kedel temperatur er den defekt.
Sikringen F1 tager alene udgang til cirkulationspumpe og springer den er der en fejl mellem klemrække J2 klemme 9+10 og ud til og med pumpen.
Da pumpen lige er udskiftet vil jeg nok kigge lidt nærmere på lednings- og stikforbindelser ud imod pumpen og samtidig kontroller ledninger for sår og blottet kobber, hvis nu der skulle have været en mus forbi.
Hvor bor du i landet ?, måske der er en lokal Baxi kyndig der vil hjælpe.
/ Christian
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Velkommen her på Blå Stue 8)
Logisk set har @T-mek ret, det burde kun være overkogssikringen der kan give A2-fejl.
Men, vi har før set at en defekt blæser også kan resultere i en A2-fejl.
Sekvensen var som følger :
- defekt blæser fik den sandfyldte 1.6ah sikring på Power Printet til at springe
- så fik cirkulationspumpen ikke strøm
- så steg temperaturen i kedlen
- og herefter koblede overkogssikringen ud
- så resultatet var en A2-fejl i displayet
Start med at kontrollere alle ledninger for skader som foreslået af @T-mek, herunder også
ledningerne til din blæser.
Kontroller om du har alle 3 faser inde på Power Printet, der er før set man har 'tabt' en fase.
Stram alle skruer i alle klemrækker, det er før set at netop løse skruer har givet 'sjove' problemer.
T-mek
Indlæg af T-mek »
Go' aften Brandsen...
Alle 3 faser på strømforsynings printet... :shock: Det ville vist ikke være så godt, eneste sted man finder alle 3 faser er på motorværn + de 2 kontaktorer til snegl frem / retur.
Strømforsynings printet forsynes af 230V fra N + L1. :great:
/ Christian
@T-mek, jeg mener kontrol af at alle 3 faser er inde på X1 klemrækken, og det er ganske korrekt
den klemrække der forsyner motorværnet og de to relæer til henholdsvis snegl frem og snegl tilbage.
I øvrigt også den klemrække der giver jordforbindelse til både cirkulationspumpe og blæsermotor.
T-mek
Indlæg af T-mek »
:great:
/ Christian
pretrida
Hej alle jer der har svaret
Tak for jeres input. Jeg bor ved Assens på Fyn. Vi har nu konstateret et "nyt" problem - ved ikke, om det måske har noget med A-2 fejlen at gøre??. Da jeg her i formiddag ville "bøvle" videre med fyret (sprang endnu en sikring i går aftes) konstaterede jeg, at pillerne i sneglen og nederst i magasinet var fugtige. Tilbagebrændingsventilen var ikke udløst, idet der ikke kom noget vand, da jeg demonterede "tømmeskruen" bag nederste frontplade. Jeg har nu tømt magasin og snegl helt og konstateret, at der straks står vand inde i røret, hvor sneglen kører, nu hvor fyret er slukket. Det kunne tyde på, at der er en fejl omkring tilbagebrændingsventilen, hvor vandet nu tilsyneladende står og "siver" ned i røret med sneglen. Der kommer faktisk en del vand. Har nogen af jer erfaringer med dette??
Jeg nåede ikke at checke kedeltemperaturen, da fyret sprang sikringen sidste, men kan vand i forbrændingen lave så meget rav i det, at den automatiske styring af forbrændinge medfører for høj kedeltemperatur og dermed A-2 fejl??
mvh.
Preben
Jeg kan ikke lige forbinde A2-fejl med fugtige piller.
Brandslukningen, altså det vi normalt kalder SYR-ventilen, kan jo godt have udløst
og blot givet en smule vand, som er blevet opsuget af pillerne, og der derfor ikke
står vand i luftkamrene.
Men, kommer der lidt vand hele tiden, så lyder det som SYR-ventilen er blevet utæt.
Det sker typisk ved at den har udløst vand, sådan pillerne i sneglekanelen er svulmet
voldsomt op, og dermed presser hård på siderne af sneglekanalen, og dermed også
på spidsen af SYR ventilen, og når ventilen så lukker igen, kan den lige 'nappe' lidt
pillesnask, så den ikke lukker helt tæt.
Vil foreslå du tager SYR ventilen ud, og kontrollerer om den holder tæt.
Der er næppe nogen kugleventil mellem din vandforsyning og tryktanken
til brandslukningen, så nok en god ide at lukke ved hovedhanen, inden du
prøver at skille SYR ventilen ad.
pretrida
Har haft ventil og tilslutning skilt ad - ja der var masser af "pillemos". Fyret renset igen og alle ledninger kontrolleret (tror jeg nok). Nu har jeg startet den op igen og så må vi se, om den kører eller springer en sikring igen.
Foreløbig mange tak for hjælpen
Senest aktiv: i dag 16:33
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Halløj er hjemme i morgen engang.
Hvis du gerne vil have et ekstra par øjne til at kikke på problemet
Bor jo ved frøbjerg
