El for sikring spørgsmål
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Senest aktiv: 23 dec 2024 22:14
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
elpres skrev:Hej gutter
Hvordan ser en for sikring ud?
Min elektriker sagde jeg skulle lave plads til en 25 amp for sikring ved min el tavle. Men jeg fik ik spurgt ham om hvordan sån en så ud og hvor meget plads jeg skal lave?
Hvis du skal have et sikrings element i din tavle er det normalt et modul som dette der sættes ind http://www.greenline.dk/elartikler-c/ta ... ement-3p-p. Det fylder 2 moduler i din eltavle dvs det samme som et normalt HPFI relæ,
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: for 22 minutter siden
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Det var da godt nok den gammeldavs model....
/ Christian
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 23:28
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hvis man får skiftet tavle, så flyttes tarif-sikringer ind i tavlen fra gravsten eller mast, og sikringer i gravsten eller mast øges så 2 niveauer.
Det var i hvert fald det der skete, da jeg fik skiftet hele tavlen.
Fordelen er at man nu selv kan skiftet det, der førhen var mastsikring, - selvom jeg 7-9-13 heldigvis stadig har tilgode at opleve det.
Men hvis kabeldimension til den nye undertavle ikke kan klare strømstyrken ind i hovedtavle, så giver det jo god mening med en forsikring, der passer til kablet (skal der selvfølgelig være).
Mvh Jens
xkfc
Senest aktiv: -
Indlæg af xkfc »
Hvad er bedre at bruge? for det er også den type jeg plejer at bruge når vi skal op i D02 og det skal være en smeltesikring.. :oops: Men jeg er jo også ved at være lidt rusten, specielt på de nye matrealer. :oops:
xkfc
Senest aktiv: -
Indlæg af xkfc »
Det kommer an på hvad der menes "at lave" for hvis du ikke har forstand på el, så kan jeg ikke anbefale at ændre for meget i tavlen.
Der er mange regler alt efter omstændighederne.
Der skal laves ny varmeberegning hvis tavlen ændres :( hvilket der ikke er så mange der får gjort :oops:
Der er mange måder at lave udvidelsen på, det kommer også an på sikringsstørrelsen som dit forsyningsselskab har siddende i gravstenen eller luftledningerne, og kabel dimentionen der trækkes.
Er kablet tyk nok kan man bare montere en 4pol afbryder og så have HPFI og sikringer i den nye tavle. Der er smart hvis det er til et værksted.
Men når du har en elektrikker til at lave det, så skal det nok blive godt :great:
Kenneth
DBS
Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
Areal: 218m2+36m2 kælder
Brændsel: 8mm
Årligt forbrug: 5,8ton
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 16 gange
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af DBS »
Landlyst skrev:Ja det lyder også mere rigtigt med en ny gruppe.... For er vi ikke enige om at forsikringen ikke sidder i tavlen?
Nej vi er ikke enig om at en forsikring altid sidder i gravsten, nogle elselskaber har forlangt at der sad forsikringer i tavlen, f.eks. Elten Galværk (Galten Elværk), da jeg var i lære var standard 16 Amp, det blev dog senere, da deres forsyningsnet blev bedre hævet til 25 Amp, i gravsten / mast sad der så 32 Amp.
Et andet navn for forsikringer, er også tarifsikringer.
elpres
Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
Areal: 180m2
Dagligt forbrug: 18 kg
Geografisk sted: Roskilde
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af elpres »
Tak for alle jeres gode indlæg, nu er jeg da blevet lidt klogere.
Da min elektriker sagde det med for-sikringen pegede han hen under min nuværende el tavle, hvilket fik mig til at tro at for-sikringen var en særlig dims der kunne sidde seperat for sig selv, måske i sin egen lille boks.
Men det har jeg nok misforstået, eller også har han ment at der skulle sættes en lille tavle op neden under den nuværende således at denne for-sikring kunne monteres heri. (Nuværende tavle er fyldt op)
Jeg spørger ham når han kommer hjem fra ferie, havde bare håbet på at jeg kunne have delene klar så han kunne komme og udøve sin magi.
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Aaen
Tilmeldt: 16 mar 2012 17:12
Senest aktiv: 03 sep 2022 11:54
Mit fyr: Fjernvarme/brændeovn
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Aaen »
Min Tavle ser sådan ud. https://www.dropbox.com/sc/21k2uptniy84 ... 5M6yS7OfOa
Jeg har en 2 tavler i udbygningerne, 1 ligeledes med forsikring
