Hej gutter
Hvordan ser en for sikring ud?
Min elektriker sagde jeg skulle lave plads til en 25 amp for sikring ved min el tavle. Men jeg fik ik spurgt ham om hvordan sån en så ud og hvor meget plads jeg skal lave?
El for sikring spørgsmål
- Stoker XV
- Tilmeldt: 21 sep 2012 20:09
- Senest aktiv: 15 feb 2025 15:00
- Mit fyr: Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio
- Areal: 180m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Dagligt forbrug: 18 kg
- Geografisk sted: Roskilde
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 13 gange
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Øh en for sikring sidder da normalt i masten eller gravstenen ved vejen... Det er ikke en du normalt har inde ved din eltavle...
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Der skal trækkes strøm videre fra min nuværende tavle til en ny tavle som skal opsættes i en anden bygning
--> Scotte BS 16KW semirens v 6.79, VVB prio <--
Jakob
Jakob
- Stoker XVIII
Nu er jeg ikke eletriker men mener stadig forsikringen skal side i mast eller gravsten.... Der skal vi hvisl lige have en af eletrikerne her inde til at svare, men synes det lyder forkert...
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Elektrikeren sagde noget om dimensionen af kablet som går videre fra den nuværende tavle, gjorde at forsikringen skulle sidde der. Tror jeg nok.
Senest rettet af elpres 24 sep 2014 21:10, rettet i alt 1 gang.
Jakob
Jakob
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: for 20 minutter siden
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Hejelpres skrev:Hej gutter
Det er vist et spørgsmål om hvad man kalder tingene, det jeg tror din elektriker vil, er at placere en gruppe afbryder i din nuværende el-tavle til brug for den nye afgang til værkstedet eller hvad det nu er...
Den jeg har og bruger ser sådan ud:
Den fylder det samme som 3 stk. 2p. gr. afb.
eller
10,5 cm i breden.
Hvis der ikke er plads må der en ramme mere op.
/ Christian
elpres skrev:Elektrikeren sagde noget om dimensionen af kablet som går videre fra den nuværende tavle, gjorde at forsikringen skæle sidde der. Tror jeg nok.
/ Christian
- Stoker XVIII
Ja det lyder også mere rigtigt med en ny gruppe.... For er vi ikke enige om at forsikringen ikke sidder i tavlen?
- Stoker XV
- Areal: 180m2
Ja det kan da godt være det er det han mente.. Det må jeg lige høre ham om.T-mek skrev:
eller
10,5 cm i breden.
Jakob
Jakob
Det er jo en forsikring for kabelafgang til anden tavle, så jeg synes det er OK at kalde den det.Landlyst skrev:Ja det lyder også mere rigtigt med en ny gruppe.... For er vi ikke enige om at forsikringen ikke sidder i tavlen?
/ Christian
