Vores reb var den dyre fra PODA så hvor køber du den dyre og hvor dyr er den?Knaldperlen skrev:Jeg lavede vores hestehegn med natur-rafter i gran fordi jeg syntes det var det pæneste.
Desværre har jeg allerede måtte skifte enkelte stolper her 5 år efter da der var gået dyr i dem så de var helt ædt op. Det er ellers solide stolper ø30 i hjørnerne og ca ø 15 til alle andre.
Jeg bruger reb i en ordentlig kvalitet. De billige hilder (som skrevet) ikke længe
hjælp til hegnsmateriale
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Mvh. Sophus
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Senest aktiv: 17 apr 2025 08:54
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jeg købte en hel masse 8 cm trykkede gran pæle her i foråret og borede dem 40-50 cm ned i jorden . Øverste tråd er 120 over og nederste 60.. .. Så brugte jeg nogle telefonmaster til hjørnestolper da det er her trækket ligger og bandt skidtet ind i strømførende reb.. Det virker og jeg tror alt i alt jeg har lavet 600 m hegn med to tråde til en pris på ca 3500. I folden går der en nordbakker, en rundkørsel af et eller andet pony ting på 145 cm og et føl
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker X
- Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
- Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 6862
- Årligt forbrug: 6
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 16 gange
Jeg har købt min ved p lindberg maskinhandel. Den har jeg været godt tilfreds med - holder langt bedre end den billige fra den lokale foderstof (danish agro)Hjemme teori skrev:
- Stoker IV
- Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
- Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
- Mit fyr: Bio 18 på viadrus
- Areal: 157 m2 + 50 værksted
- Brændsel: Barlinek piller
- Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
- Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Har som gulvmand smidt mange plastik tæpperør til side til hestefolk som hegnspæle. Kan desværre ikke selv bruge dem da jorden her er for hård og stenet, men kan du lave en aftale med den lokale tæppepusher kan du få billige pæle.
- Stoker X
- Mit fyr: Woody
- Areal: 250
- Årligt forbrug: 6
Bliver spdan nogle tæpperør ikke for bløde i det? Tænker at det nemt kommer til at stå lidt skævt?
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Senest aktiv: for 18 minutter siden
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Jeg tænker til gengæld i lidt andre baner. Plastikrør bliver vel "sprøde" når det bliver koldt? Desuden er derKnaldperlen skrev:Bliver spdan nogle tæpperør ikke for bløde i det? Tænker at det nemt kommer til at stå lidt skævt?
vel også UV stråling, som over tid også vil gøre rørene møre? Jeg ved det sker med kloakrør.
Citat: Mark Twain
- 18
- Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
- Senest aktiv: 05 jan 2023 19:36
- Mit fyr: Scotte 16kw Blackstar 1016 V7 :)
- Areal: 250
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Dagligt forbrug: hmm aner der ikke
- Årligt forbrug: nu må vi se ;)
- Geografisk sted: Sorø
- Har takket: 34 gange
- Blevet takket: 27 gange
Muligvis, men en gang beton og en tenderstål ned i røret, så skal det nok holdeMichaelK skrev:
Alternativ som vi gjorde for omkring 15 år siden hos den gamle, ventilationsrør fyld med beton, de står stadig som da vi satte dem
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Ring til Seas NVE og få et læs pensionerede telefonpæle, del dem i 3 stykker og bor dem i, så har du pæle der holder din tid ud.
- Stoker XV
- Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
- Senest aktiv: 22 feb 2025 22:43
- Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
- Areal: 140
- Brændsel: Dan pellets first class 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9700
- Årligt forbrug: 6 tons /6mm
- Geografisk sted: brønderslev / lærkegaarden / 9700
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 57 gange
BWJ skrev:Ring til Seas NVE og få et læs pensionerede telefonpæle, del dem i 3 stykker og bor dem i, så har du pæle der holder din tid ud.
Man må ikke sælge de gamle trykimprægneret elmaster mere de skal på kontrolleret losseplads det er da i hvert fald den regel vi arbejder efter hos det lokale forsyningsselskab
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
- Senest aktiv: -
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
