hjælp til hegnsmateriale
Ordet er frit
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Ja jeg har ikke lige andre steder at spørge om hjælp til den slags.
Fruen har sat sig for at hestene nu skal gå på vores egen mark, det kræver jo noget hegn, og vores erfaring med tentorpæle er ikke god, faktisk sådan, at vi helst vil undgå dem.
Så derfor skal der etableres et permanent hegn i kanten af marken, vi har kigget lidt på naturtræspæle, og andre lignende løsninger.
Men hvad skal man gå efter, og hvor langt skal de i jorden?
Vi har fået et tilbud på plastrør, på 130cm i længden, men de kan jo kun komme 40cm i jorden, er det nok? Er det overhovedet en løsning med plast?
p.s. Prisen er ikke uvæsentlig, for vi skal bruge 150 stolper.....
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: for 14 minutter siden
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Jeg har ikke nogen erfaring med indhegning til heste, men de plast rør Du har
fået tilbudt dur ikke. 40 cm. i jorden er alt for lidt, jeg plejer at sige min. en
tredjedel af stolpens samlede længde, gerne mere.
Jeg bemærker Du siger plastrørene kun kan komme 40 cm. jorden. Hegnet ville
derfor blive 90 cm. højt. Er det virkelig nok til heste?
Jeg synes de fleste indhegninger jeg har set, har være noget højere. Helt oppe
i 120-150 cm. højde, vil jeg mene de har været? Men nu ved jeg selvfølgelig
heller ikke om det er islandske ponyer, eller store araberheste I har?
Hvad med noget trykket 3" i 150, eller 180 cm. længde? Man kan vel også købe
runde pæle, der allerede er spidsede? De skal bankes i, så står pælen bedre fast.
Når de er banket i, så kan man nok gå en lille smule på kompromis med dybden?
Det er i hvert fald min erfaring.
Citat: Mark Twain
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
de heste vi har, har aldrig gået med højere hegn end 90cm. Det er norske fjordheste vi har. De hopper ikke så voldsomt icon_cheesygrin.gif
men de plastrør der, skal også bankes i, og når de kommer 40 cm i jorden, er det jo ca den 1/3 du taler om, de er dog glatte, så jeg har min tvivl til at de bliver dernede.
Vi har kigget lidt rundt, og kigger også på de trykimpregnerede som du taler om. Jeg synes bare kvaliteten svinger MEGET på dem.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Jeg tror bedst value er ståltrådshegn på trykimprægnerede hjørnestolper Ø14 - 2m, 1 meter i jorden. Samt insultimber mellem pæle. Det eneste problemer at det jo er ståltrådshegn som mange hestefolk ikke vil have, pga. diverse skræmmekampagner. Fordelen er at en god ståltråd holder meget længere tid end diverse tov og båndløsninger. Alternativt kunne være en eller to gode ståltråde og så bån i toppen eller midten, så man er sikker på at hestene kan se hegnet.
Jeg selv har flere marker med ståltrådshegn og de beskrevne stopler, de kører på 18 år. Så har jeg 2 folde med tov (8mm med 9 ledere) som kører på 8 år, hvor den ene er blevet renoveret med en ståltråd i foråret og den anden skal have en ståltråd inden vinter. Her flytter jeg det ene tov op i midten og montere ståltråd i den nederste. Så kortslutter jeg tovene og ståltråden med 20-40 meters mellerum, da lederne i tovene simpelthen er slidt eller brændt over.
Så jeg vil foreslå ståltrådshegn. evt. modificeret med et hvidt tov eller bånd, hvis fruen er forskrækket over ståltråd og hestene. Og spar ikke på gode hjørnepæle, det bliver ikke det dyre, men er meget irriterende at skulle skifte.
Alternativt er lavet noget ståltråd med elektrisk ledene plast omkring, så det bliver større og bedre kan ses, men her er pris vist en meget afgørende faktor.
Mvh. Sophus
Senest aktiv: i dag 20:52
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Din forsikring kan kræve nogle bestemte forhold overholdt for at de dækker.
F.eks. højde af hegn, og at pæle er i bestemt dybde, og mere end 2 tråde.
Tov med mange ledere er nemt at arbejde med, men holder ikke mange år.
Så bliver de tynde tråde brændt over, og snoren grøn af alger.
Flade bånd er lidt komplicerede at sætte rigtigt op.
Ellers kommer de til at vibrere i vinden, og det ser frygteligt ud.
Skal det holde i mange år, så brug den tykke galvaniserede tråd.
Den kan fås med ledende plastovertræk, til en lille formue icon_cheesygrin.gif
Og ja, hjørnestolper må gerne være så tykke som telefon pæle, og mindst 120 i dybden.
Der er stort træk på, og derfor skal de ekstra dybt i.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
det er nu planen at det skal være ståltråd... vi giver ikke meget for det bånd halløj der. Desuden går de nu her, på 5. år, på en fold lavet af bare ståltrådshegn.
men jeg kan høre at vi skal have en dialog med det kære forsikringsselskab inden vi banker pæle i jorden. Det er jo lidt ærgerligt hvis de vil have den øverste tråd i 100 cm over jorden, og vi kun laver dem 90
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Senest aktiv: 24 maj 2025 18:35
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Jeg fandt følgende vejledning, højde stangmål - 10%
http://www.hegn.dk/pdf/Regels%C3%A6t%20 ... %201_1.pdf
Hjemme teori
Areal: 154m2
pll skrev:Jeg fandt følgende vejledning, højde stangmål - 10%
Det er da vist salgsgas fra PODA for at sælge en hel masse af det føromtalte ståltråd med plast på.
De skriver at tov med tråde er dårligt og man skal bruge ståltråd og siden at det skal kunne ses, så der skal være plast på.
Samtidigt nogle passuser om at der skal flere tråde, hvis der er flere størrelser heste.
Jeg vil sku ikke håbe der er nogle DJØF'er hos lovgiverne eller forsikringsselskaberne, der får fat i den vejledning og ophøjer den til mere end salgsgas.
Mvh. Sophus
Knaldperlen
Tilmeldt: 29 mar 2013 20:20
Senest aktiv: 10 okt 2021 07:52
Mit fyr: Woody
Areal: 250
Fremviser gerne i postnummer: 6862
Årligt forbrug: 6
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 16 gange
Indlæg af Knaldperlen »
Jeg lavede vores hestehegn med natur-rafter i gran fordi jeg syntes det var det pæneste.
Desværre har jeg allerede måtte skifte enkelte stolper her 5 år efter da der var gået dyr i dem så de var helt ædt op. Det er ellers solide stolper ø30 i hjørnerne og ca ø 15 til alle andre.
Jeg bruger reb i en ordentlig kvalitet. De billige hilder (som skrevet) ikke længe
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Indlæg af Landlyst »
Lærkepæle eller egetræspæle... Så skal du ikke tænke på det i mange mange år.... Men det kommer også an på hvordan det skal se ud? Og lavet som poda hegn så holder det godt... I stedet for mellem stolper af jerntræ så kan du skrue klokker på til at lægge tråden i... Og så spænde op....
