Efterisolering af fyr
xkfc
Indlæg af xkfc »
HR LUCCA skrev:Jeg syntes ikke min opop kedel afgiver meget varme , et sted jeg tror der kan spares meget er på ens rør system , meget af det rør isolering der sælges er ikke en krone værd , jeg havde først den her slags på mine rør http://www.vvs-eksperten.dk/index/roris ... meter-p806 men dem var jeg ikke tilfreds med :( så de røg af igen , nu har jeg sat denne slags på http://www.vvs-eksperten.dk/index/rockw ... -1m-p42347 de er bedre :wink: men jeg er ikke helt tilfreds , hvis man lægger hånden på dem i et kold rum kan man mærke varme afgivelsen fra røret :cry: hvad har i andre isoleret jeres rør med ?
Prøv at smide en vintermåtte rundt om og oven på kedlen, og mål temperaturen mellem isolering og kedel, jeg gætter på at du bliver overrasket over hvor varmt der bliver.
Jeg tror at Rockwoll isoleringen er det bedste til prisen, og det er også nemt at arbejde med. Ellers skal du nok i gang med Foamglas.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Der er ingen tvivl om at der bliver varmt da tykkelsen på måtten er tykkere en det isolering som kedlen er født med ,jeg har også luret på og ligge en feks 50 mm isolering i låget sammen med den plade der allerede sider der , en skamol plade under kedlen vil helt sikkert også hjælpe , da der jo slet ikke er noget isolering .
Simonthk
11
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Indlæg af Simonthk »
Hvis du har 2 sæt rør, frem/retur tæt siddene. Så køb noget rockwool, evt med alu på bagsiden og vikl rundt om. Tape med alutape, ikke stramt. Så varme det lidt hindanden
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Det bliver ikke nemt da rørerne ikke ligger op af hianden , og sider tæt på loftet i kælderen , jeg er mere ude efter nogle rør isolering med noget tykkere lag isolering . :wink:
Ugelvig
Tilmeldt: 18 sep 2012 12:19
Areal: 212+70
Brændsel: Stampemøllen
Årligt forbrug: 6 ton
Indlæg af Ugelvig »
@Hr. Lucca, du er klar over, at Rockwool universal rørskåle fås med 60 mm isolering, ikke?
http://www.rockwool.dk/produkter/u/7703 ... -roerskaal
/AJU
HR LUCCA
Areal: 121 m2
[quote="Ugelvig"]@Hr. Lucca, du er klar over, at Rockwool universal rørskåle fås med 60 mm isolering, ikke?
Nej det var jeg ikke klar over, det er ikke dem der normalt bliver solgt i VVS butikker :wink: ,jeg må lige have undersøgt hvem der her i området kan skaffe dem , til fornuftige penge icon_cheesygrin.gif
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav »
HR LUCCA skrev:
Bauhaus har dem mange gange på bud
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Har de også de tykke isolering , hvis du ser i linket og tager et 15 mm rør , findes der isolering til det i 20,30,40 og 50 mm isolerings tykkelse , normal har de kun en tykkelse , men jeg skal til Næstved på fredag og vil så lige besøge Bauhaus og se hvad de har :wink:
jensolav
Areal: 96
Fandt det her link, håber det virker
http://www.bauhaus.dk/bygge-elementero/ ... cwod7DkA3w
Lidt i tvivl om størrelserne
