Efterisolering af fyr
jensolav
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Areal: 96
Årligt forbrug: 4000 kg
Indlæg af jensolav »
På et tidspunkt anbefalede min VVS èr at jeg efterisolerede front på min scotte, er der nogen af jer der har isoleret siderne ekstra og i låget er der heller ikke for meget, her kunne man måske lægge en løs måtte ind således at det stadig slutter tæt..
Strøtanker når tiden er lang og man har lidt ferie :D
Simonthk
11
Tilmeldt: 15 aug 2014 02:34
Indlæg af Simonthk »
Jeg har da tænkt på det.
I tider hvor graderne ikke er lave, vil en del af effekten ryge direkte i at holde fyret varmt og fyrrummet. Det er mindre vigtigt i den kolde vinter, hvor fyret alligevel vil køre med høj effekt. Lav effekt har dårligere virkningsgrad for huset, da en større del af tabet går til fyr og fyrrum. Derfor er al efterisolering fornuftigt. Alle bitte små detaljer af isolering er fornuftige og vil mærkes bedst i ydersæsonerne.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Allerede fra starten syntes jeg at det var skørt at fyret absolut ingen isolering har under bunden, derfor blev fyret placeret på 2cm hårdt presset rockwoll, så fyret svæver 2mm over sin sokkel.
Låget har fået en hat gallery/album.php?album_id=271&sk=t&sd=d&st=0&start=16 nu er mit velisolerede fyrrum nede på 12-13° om vinteren, så der skal ikke isoleres yderligere.
Mvh. Kenneth
jensolav
Areal: 96
xkfc skrev:Allerede fra starten syntes jeg at det var skørt at fyret absolut ingen isolering har under bunden, derfor blev fyret placeret på 2cm hårdt presset rockwoll, så fyret svæver 2mm over sin sokkel.
Mvh. Kenneth
Hold da op, det fyrrum er i bedre stand end vores køkken icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Det er ret smart med den hat og det smarte flytbare silostativ, har du selv lavet rammen med hjulene
xkfc
Indlæg af xkfc »
Jeps det hele er selfmade så det er ikke noget man bare lige kan gå ud og købe.
Hatten hjælper helt vildt, men nu er det jo også den gamle OPOP kedel jeg har, som er uden den løsthængende skamolplade. Når hatten ikke er på så er låget køligt og en rask vurdering ville være at det ikke kan svare sig at isolere, men når hatten har været på og man rører ved låget så er det ekstremt varmt.
En kammerat med et lille fyrrum fandt på ideen med rammen med hjul under, og han havde jernet liggende så min eneste investering var en dåse galvanisering og en dåse rød maling. Hjulene sad engang på en rumdeler, de gik jo af mode for mange år siden, men man smider jo ikke lige 5 gode hjul væk.
jensolav
Areal: 96
xkfc skrev:Jeps det hele er selfmade så det er ikke noget man bare lige kan gå ud og købe.
Nej man smider ikke gode ting væk og hjul har jeg også nok af jeg har en lille geschäft med website hvor jeg sælger reservedele til gasgrill, så måske de mørke vinterdage skulle bruges til lidt hobbyarbejde, men flot er det
Simonthk
11
Ja det sku fint fyrrum :D mit er fucked up for at sige det grimt. Men det vigtigste er nu også, at jeg ikke længere har elvandvarmer eller ældre gasfyr. Jeg sparer vel over 12k på et år vil jeg tro.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Jeg syntes ikke min opop kedel afgiver meget varme , et sted jeg tror der kan spares meget er på ens rør system , meget af det rør isolering der sælges er ikke en krone værd , jeg havde først den her slags på mine rør http://www.vvs-eksperten.dk/index/roris ... meter-p806 men dem var jeg ikke tilfreds med :( så de røg af igen , nu har jeg sat denne slags på http://www.vvs-eksperten.dk/index/rockw ... -1m-p42347 de er bedre :wink: men jeg er ikke helt tilfreds , hvis man lægger hånden på dem i et kold rum kan man mærke varme afgivelsen fra røret :cry: hvad har i andre isoleret jeres rør med ?
godsejeren
Tilmeldt: 22 sep 2007 21:11
Mit fyr: Scotte blackstar 1016/V6.79
Brændsel: Dan pellets first class 6mm
Årligt forbrug: 6 tons /6mm
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 57 gange
Indlæg af godsejeren »
HR LUCCA skrev:Jeg syntes ikke min opop kedel afgiver meget varme , et sted jeg tror der kan spares meget er på ens rør system , meget af det rør isolering der sælges er ikke en krone værd , jeg havde først den her slags på mine rør http://www.vvs-eksperten.dk/index/roris ... meter-p806 men dem var jeg ikke tilfreds med :( så de røg af igen , nu har jeg sat denne slags på http://www.vvs-eksperten.dk/index/rockw ... -1m-p42347 de er bedre :wink: men jeg er ikke helt tilfreds , hvis man lægger hånden på dem i et kold rum kan man mærke varme afgivelsen fra røret :cry: hvad har i andre isoleret jeres rør med ?
Tjae vores rør er isoleret med gamle tæppe rester og havehynder som den forrige ejer har bundet på rørene :oops:
Jens overfyrmester på godset
P=3.5 i=0.17 blæser 13-18-23 rens 10-4-30 røgtemp 70* Skakttemp 40-45* Vvbtemp 55* kedeltemp 66* shunttemp 55* snegl 585 gram trevejsventil rumtermostat http://mhes.dk
jensolav
Areal: 96
godsejeren skrev:
Tjae vores rør er isoleret med gamle tæppe rester og havehynder som den forrige ejer har bundet på rørene :oops:[/quote
Ved ikke om det er nok men hvis man har de billige rørskåle på så kunne man sætte rockwool skålen ovenpå men det kræver at der er plads, vi har varmerør liggende på 1.sal den er uudnyttet endnu og der har jeg sat ekstra på og det har hjulpet i starten havde vi kun de billige
