Starter ikke igen efter kompressor rens
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Prøv lige at se hvad den laver når det sker. Bare for at sikre at den laver alle steppene, altså vitterlig melder ingen lys og efter et stykke tid forsøger at lave en opstart (jeg tror jeg kørte med 285 sekunder og ikke 300) så passede det med at den ikke havde set lys så længe at den umiddelbart efter (5-10sek) startede op efter rens.
Hvis din ser lys, skruer den jo bare op, indtil den melder ingen brændsel på for lav temp (tror jeg).
Bare skru ned for kiloene indtil den starter rensen, så kan du se hvad den gør!
For at uddybe, blev kompressorens lavet til at skulle blæse, men ikke hele bålet skulle blive blæst væk. Så skulle den køre videre på gløderne. Problemet var bare at puste tiden skulle stå meget lavt (0,1-0,3 sek, tror jeg) og så blev herden ikke altid renset ordentligt.
Stop for piller og blæs skulle også stå lidt hårdfint og det var umuligt at stille, da man jo ikke vidste om fyret kørte 10 eller 100% når det rette antal kilo blev nået. Derfor fandt nogen på at man bare skulle lade fyret brænde ud, inden man pustede og så puste igennem. Så ville fyret melde ingen lys og derfor forsøge at starte op igen. Det er den løsning du kører med, men hvis den ser lys, vil den ikke starte op (det er min teori)
Det faktum at man med de nye styringer altid eltænder, uanset om der er lys, indikere jo også at man er gået bort fra den med at forsætte på gløderne.
Mvh. Sophus
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
men den kan fint starte når du genstarter så ikke noget med eltænder vel ?..... Jeg er altså ikke 100% på at 6.85 programmet er sådan at den selv starter op når du renser på kg. Kan huske at ma skulle ramme det helt nøjagtigt på 6.76 så bålet ikke gik helt ud når den skød men at der var liv nok til at den kunne se lys . V7 og 10 gør det men ellers ville jeg stoppe en gang om dagen på 15 min med urstyr .. Det virker altså meget bedre ..
sæt dit ur på evt 6 timers periode.
Så sæt dine perioder så det overlapper..
Feks :
start kl 00.55
næste tid til kl 05.50
Næste tid til kl 13.05 .. 15 min stop her.
Næste til til kl 1900
Så har du stop på 15 min og taber ikke så meget .. Jeg kender det .. Folk med små anlæg fatter ikke at man kan tabe så meget på så kort tid. ( Ikke ondt ment :-) Jeg kæmper med det på V10 der er en kanon smart urstyring men jeg kan ikke gå lavere end 2 timer i tid og det er ikke holdbart . Så jeg stopper på kg men det er heller ikke holdbart .. Duer ikke at komp kører når brudgomme holder tale til sin smukke brud.. §:-)
Så sætter du dine kg til 999 ..
Og foresten velkommen i den seriøse misbruger klub..
Vores slogan er.
"rigtige mænd vejer over 100 kg , er hvide under patterne og bruger +14 t træpiller om året " :-)
Claus
Fyrmester på lamborghus
Hjemme teori
Areal: 154m2
Måske du har ret Claus, men jeg husker det som at styringen egentlig ikke lavede et stop, men troede det kørte videre, men når det ikke havde set lys i 180 sekunder (Antallet kan jeg have husket galt) forsøgte det med en opstart.
6.85 eller 6.82 var den eneste v6 version jeg nåede at køre med inden V10 og den opførte sig sådan. At den et stykke inde i nedlukningen (ca 100 sek.) meldte ingen lys og det passede så med at når kompessorensen var færdig, gik den i drift, men efter 5-10 sekunder havde den ikke set lys i 180 og lavede så en opstart.
Og igen, lavede NBE en ændring på et tidspunkt, men mener det var i V7 og 10 inden de helt gik bort fra det, nemlig at de ignorede manglende lys i et antal sekunder efter kompressorens for at give det en chance for at komme i gang. Dog kun på 10% i et antal sekunder og herefter uden pille tilførsel i et antal sekunder, før det så lavede en optænding. Men det vil man jo kunne se, hvis man kører en rens som jeg skrev i forrige indlæg og ser hvad den skriver undervejs og så kan man også se om den laver en optænding eller går direkte i ingen brændsel.
Nu skrev jeg i forrige indlæg at det måske var at den kunne se lys. Det kan jo også være at det er den lange nedlukning på 600 sekunder som gør at kedlen bliver "kold" og det så er det der får den til at melde ingen brændsel, den tror jo den er i drift. Med 600 sekunder i nedlukningen tilføres kedlen ikke varme i 300-350 sekunder, men aftaget er der jo stadig.
Er der ikke et sted man kan stille temperaturen på kedlen der angiver fejl ved drift?, det mener jeg der er!
Mvh. Sophus
Suprals
Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
Areal: 700
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Dagligt forbrug: 110
Årligt forbrug: 30
Geografisk sted: Augustenborg
Indlæg af Suprals »
Hej igen
Lige en opfølgning... Når den køre en kompressor rens, blæser den hele hærten ren.. ( skal den gerne ellers sidder der slagger tilbage)
1: efter en rens. kører den kort, som i drift..! Men stopper da den ikke kan se lys, og skriver ingen brændsel efter kort tid..!
Jeg tror jeg gør som i forslår. køre en ur styring... MEN jeg har ikke lige hjerne til at kunne læse mig til hvordan man stopper og starter igen på ur styring..?
Hvis jeg nu vil have den til at stoppe i 5 min kl 0600 og starte igen klokken 0605
Hvad skal de forskeldige stå på.?
1:Varme periode (TT:MM..... HVAD er det lige.
2:Varme start tid 1
3:Varme start tid 2
3:Varme start tid 3
4:Varme start tid 4
Reaktion efter som står på 1min.. Og kæmpe tak for jeres hurtige svar og pro hjælp.
Hjemme teori
Areal: 154m2
varmeperiode 23:50
Startid 06:05
-resten ingen ting
Så stopper den 05:55
Mvh. Sophus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Suprals skrev:Hej igen
1:Varme periode (TT:MM..... HVAD er det lige. Den tid fyret er tændt. Prøv 23.30
2:Varme start tid 1 Hvornår tidsperioden skal starte fra. Prøv 16.00
3:Varme start tid 2
3:Varme start tid 3
4:Varme start tid 4
Fyret vil gå i gang kl. 16.00 og køre 23½ time.
Derefter vil det lukke ned, kompressorrense, og starte igen kl. 16.00
Kl. 16 er valgt, fordi så kan du se om det er sådan du vil have det til at køre.
Derefter kan du jo lave tiderne om til det du har brug for.
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
SUPER TAK
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
Nåååå det køre bare nu... TAK
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
Lige en Sidste ting.! Hvis jeg gerne vil have den stopper og starter en gang mere i døgnet.. Fks. stop kl 12.00 og start igen 12.05 hvordan skal jeg indføre det.?
Hjemme teori
Areal: 154m2
Køretid: 5:55
Start 1 - 06:05
Start 2 - 12:10
Start 3 - 18:05
Start 4 - 24:00
Hvis du har VVB prioritering, bør du gøre det samme med VVB tidsstyring, så du er sikker på fyret lukker selvom den laver VVB. Problemet er så at der er kun 3 start tidspunkter til VVB. Så hvis du kunne lave stoppet med 12 timers mellemrum, kan du nøjes med 2 stop på dem begge.
Mvh. Sophus
