Starter ikke igen efter kompressor rens
Suprals
Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
Areal: 700
Fremviser gerne i postnummer: 6440
Dagligt forbrug: 110
Årligt forbrug: 30
Geografisk sted: Augustenborg
Indlæg af Suprals »
Hej Pro folk..
Min pille fyr starter ikke igen efter den har kørt en kompressor rens..!! Den skriver i styringen ( ingen brændsel ) Jeg køre med Scotte + styring..
Burde den ikke selv kunne starte igen..??
Den er sat til rens efter 70 kg.
Pust i 3 sek.
Stop for træpiller i 600 sek.
Blæser hastighed 100 %
Udgang L5
Tid mellem 70 min.
Tid aktiv 30 sek.
Hastighed 60%.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
jow det burde den hvis din kedel temp er under setpunkt. Ellers vil den vente på at den kommer ned til setpunkt - det antal grader du har sat den til under.... Måske skulle du kører med et kort urstop istedet for kg. Det kan du jo fint på 6.85
Claus
Fyrmester på lamborghus
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Suprals skrev:Hej Pro folk..
Pust i 3 sek.
Udgang L5
Tid mellem 70 min.
Tid aktiv 30 sek.
Hastighed 60%.
Beskeden "ingen brændsel" kan skyldes at din indstilling "skorstenstræk" er for lav, og der derfor er for få piller i lav drift.
At den ikke starter med det samme efter en kompressorrens, kan være fordi din pumpe stop temperatur er for høj.
Prøv 55 gr. som stop temperatur.
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
Hej Igen
Setpunkt.? min Kedel temp er sat til
Kedel temp 62
Differens under 5.
Differens over 15.
Ekstern stop temp 0.0
Ekstern stop difference 1.0
Har det noget at gøre med det.?
Jeg har ikke sat noget pumpe stop til...
Suprals skrev:Hej Igen
Kedel temp 62
Differens under 5.
Differens over 15.
Kig på din StokerCloud, tryk dig ind på pumpe ikonet.
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
Ok jeg prøver at sætte pumpe stop på 55g lige pt står den på 57g
lamborg
Indlæg af lamborg »
hvis din kedel temp er over 62 gr og komp skyder på kg så starter den ikke før temp er på 62-5 = 57 gr ..
Claus
N P K
11
Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
Areal: 230
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: Ca 30 kg
Årligt forbrug: 6200 kg
Geografisk sted: Rolfsted Fyn
Indlæg af N P K »
Pust i 3 sek.
Udgang L5
Tid mellem 70 min.
Tid aktiv 30 sek.
Hastighed 60%.
De sidste 3 punkter har ikke noget med kompressorrens at gøre det er alm rens
De tal du køre med er nok lidt voldsomme prøv at ændre til noget lign det her
Tid mellem = 10 min
Tid aktiv = 5 sek
Hastighed = 55%
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Indlæg af Hjemme teori »
Når vi er ved det, ville følgende måske også være mere brugbart til kompressor rens'en
rens 70 kg.
Pust i 3 sek.
Stop for træpiller i 300 sek.
Blæser hastighed "se nedenfor"
(lige under din indstilling for 50% ydelse, så vil alle piller være brændt af og energien Udnyttet i kedlen. Tallet er et gennemsnit, da det burde stilles efter hvor høj ydelsen var når fyret går i rens, men de knap 50% virker som et godt gennemsnit. Styringen skruer selv op for blæs til 100%, 3 sekunder inden der skydes med kompressoren)
Mvh. Sophus
Suprals
Areal: 700
Årligt forbrug: 30
Indlæg af Suprals »
Hej Igen
Jeg har prøvet at nogle af de forslag der er kommet..! Tak for det. ;-)
MEN det skal siges, vi er seriøse/stor forbruger af træpiller..! Lige nu ryger der ca. 80 kg træpiller i gemmen på en dag... Når det er rigtig koldt bruger vi op til 150 kg dagligt...! Så den har noget at se til.
Den vil stadig ikke selv starte op igen, efter den har kørt en rens...! Selvom temp på kedlen falder hurtig, efter den har kørt en rens gå der typisk 5-8 min så er kedel temp nede på 50 g. Jeg ved ikke om jeg har forstået det helt rigtig.! Men den burde selv kunne starte op efter en rens ikke..?
Den skriver stadig ( INGEN BRÆNSEL ) efter en kompressor rens, og når jeg kigge ned i hærten ligger der nye træpiller, men den starter ikke op. øvøv
