Hej Pro folk..
Min pille fyr starter ikke igen efter den har kørt en kompressor rens..!! Den skriver i styringen ( ingen brændsel ) Jeg køre med Scotte + styring..
Burde den ikke selv kunne starte igen..??
Den er sat til rens efter 70 kg.
Pust i 3 sek.
Stop for træpiller i 600 sek.
Blæser hastighed 100 %
Udgang L5
Tid mellem 70 min.
Tid aktiv 30 sek.
Hastighed 60%.
Starter ikke igen efter kompressor rens
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
jow det burde den hvis din kedel temp er under setpunkt. Ellers vil den vente på at den kommer ned til setpunkt - det antal grader du har sat den til under.... Måske skulle du kører med et kort urstop istedet for kg. Det kan du jo fint på 6.85
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Beskeden "ingen brændsel" kan skyldes at din indstilling "skorstenstræk" er for lav, og der derfor er for få piller i lav drift.Suprals skrev:Hej Pro folk..
Pust i 3 sek.
Udgang L5
Tid mellem 70 min.
Tid aktiv 30 sek.
Hastighed 60%.
At den ikke starter med det samme efter en kompressorrens, kan være fordi din pumpe stop temperatur er for høj.
Prøv 55 gr. som stop temperatur.
- Tilmeldt: 19 nov 2012 10:27
- Mit fyr: Scotte DB 30 Stokerfyr
- Areal: 700
- Fremviser gerne i postnummer: 6440
- Dagligt forbrug: 110
- Årligt forbrug: 30
- Geografisk sted: Augustenborg
Hej Igen
Setpunkt.? min Kedel temp er sat til
Kedel temp 62
Differens under 5.
Differens over 15.
Ekstern stop temp 0.0
Ekstern stop difference 1.0
Har det noget at gøre med det.?
Jeg har ikke sat noget pumpe stop til...
Kedel temp 62
Differens under 5.
Differens over 15.
Mvh. Lasse Sell
http://stokercloud.dk/dev/suprals.html
Kig på din StokerCloud, tryk dig ind på pumpe ikonet.Suprals skrev:Hej Igen
Kedel temp 62
Differens under 5.
Differens over 15.
- Areal: 700
Ok jeg prøver at sætte pumpe stop på 55g lige pt står den på 57g
Mvh. Lasse Sell
hvis din kedel temp er over 62 gr og komp skyder på kg så starter den ikke før temp er på 62-5 = 57 gr ..
Claus
Claus
- 11
- Tilmeldt: 23 feb 2014 08:07
- Mit fyr: Scotte 16 kw bs1016
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 5863
- Dagligt forbrug: Ca 30 kg
- Årligt forbrug: 6200 kg
- Geografisk sted: Rolfsted Fyn
De sidste 3 punkter har ikke noget med kompressorrens at gøre det er alm rensSuprals skrev:Hej Pro folk..
Pust i 3 sek.
Udgang L5
Tid mellem 70 min.
Tid aktiv 30 sek.
Hastighed 60%.
De tal du køre med er nok lidt voldsomme prøv at ændre til noget lign det her
Tid mellem = 10 min
Tid aktiv = 5 sek
Hastighed = 55%
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Når vi er ved det, ville følgende måske også være mere brugbart til kompressor rens'en
rens 70 kg.
Pust i 3 sek.
Stop for træpiller i 300 sek.
Blæser hastighed "se nedenfor"
(lige under din indstilling for 50% ydelse, så vil alle piller være brændt af og energien Udnyttet i kedlen. Tallet er et gennemsnit, da det burde stilles efter hvor høj ydelsen var når fyret går i rens, men de knap 50% virker som et godt gennemsnit. Styringen skruer selv op for blæs til 100%, 3 sekunder inden der skydes med kompressoren)
rens 70 kg.
Pust i 3 sek.
Mvh. Sophus
- Areal: 700
Hej Igen
Jeg har prøvet at nogle af de forslag der er kommet..! Tak for det. ;-)
MEN det skal siges, vi er seriøse/stor forbruger af træpiller..! Lige nu ryger der ca. 80 kg træpiller i gemmen på en dag... Når det er rigtig koldt bruger vi op til 150 kg dagligt...! Så den har noget at se til.
Den vil stadig ikke selv starte op igen, efter den har kørt en rens...! Selvom temp på kedlen falder hurtig, efter den har kørt en rens gå der typisk 5-8 min så er kedel temp nede på 50 g. Jeg ved ikke om jeg har forstået det helt rigtig.! Men den burde selv kunne starte op efter en rens ikke..?
Den skriver stadig ( INGEN BRÆNSEL ) efter en kompressor rens, og når jeg kigge ned i hærten ligger der nye træpiller, men den starter ikke op. øvøv
Mvh. Lasse Sell
