Nå ok, kan godt være at jeg er lidt langsom i optrækket idag, men en WATTS lukker den ikke ved den indstillede temp??
Og manden ville jo også have en ventil der kunne åbne ved 40-45 gr.
En Ravk/Watts ventil åbner når temperaturen falder i et emne - f.eks en vvb. - Den lukker så når en given set temp. er opnået - f.eks 55 grader i en vvb. (Ligeom en AVTB gør)
Så den åbner, og lukker naturligvis ligesom alle andre ventiler.
Ja selvfølgelig gør den det, det er jo soloklart, sagde jo nok jeg var lidt langsom idag.
Kan godt være jeg har misforstået tråden lidt. Jeg havde bare den opfattelse at han gerne ville ha en ventil der kunne åbne ved ca 40gr og lukke igen ved ca 60. Og det mener jeg ikke de omtalte kan, da de jo åbner øjeblikkeligt når temp falder til under det indstillede.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hej igen, jeg har nok fomuleret mit spørgsmål forkert. Den skal bare kunne lukke ved en temp på ca.60 grader til vvb så den ikke lukker vand ud vis den bliver for varm.
Nåe ok, så er jeg ikke helt galt på den. En WATTS er så det helt rigtige valg, det kører jeg med på vvb.
