Danfoss AVTB ventil. VS. RAVK føler
Conner
Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
Areal: 120
Dagligt forbrug: 14 kg
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nyraad
Indlæg af Conner »
Hej.
Jeg skal have monteret en ventil på min varmvandsbeholder. En som åbner når vandet i vvb er under ca 45 grader. Og kan lukke igen når det er 65-70 grader varmt. Så ville jeg høre hvad i andre har brugt. Jeg har fundet disse 2 er der nogler der har nogle der kender til dem. der er jo en pæn forskel i prisen. Eller der er måske en der har et andet forslag.
Mvh Henrik
Ps. Godt nytår, Det har været rart med alt den hjælp jeg har fået herinde. :great:
Mvh Henrik
levi
Re: Danfoss AVTB ventil. VS. RAVK føler
Indlæg af levi »
Avtb er primært til fjernvarme.
Ravi og Ravk er primært til centralvarme. (Dvs. egen energikilde, eller indirekte fjernvarme hvis man har veksler monteret).
Conner
Areal: 120
Indlæg af Conner »
Det vil sige at en RAVK føler er fint til formålet.
Mvh Henrik
Mvh Henrik
levi
Indlæg af levi »
Ja en Ravk er en super løsning til en vvb.
En lidt billigere model, med samme funktionalitet vil være f.eks en watts-ventil med dertilhørende termostat.
Samme funktion, bare ca. 30 procent billigere. (Og watts er OGSÅ en mærkevare, bare fra Sverige istedet for Danmark).
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
En løsning med RAVK/WATTS, vil vel kræve at man monterer to ventiler,en almindelig radiator ventil til at åbne, og en RAVK/WATTS til at lukke. Eller har jeg misforstået noget.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
levi
Indlæg af levi »
Ja det er forkert Ole.
De 3 ventiler virker faktisk på samme måde - forskellen primært er at AVTB/AVTA er lavet til et meget højere driftstryk og er derfor langsomtvirkende i forhold til Watts eller Ravk/Ravi ventilerne - disse ventiler er hurtigvirkende og ikke afhængige af driftstrykket.
Det er sjældent man idag anvender AVTB ventiler, de anvendes mest på meget store anlæg, eller i forbindelse med vekslere, netop fordi de langsomme, og derfor skåner anlægget for fjernvarmens høje driftstryk/Flow.
levi
Indlæg af levi »
En watts eller Ravk er i 2 dele ligesom en radiatorventil - Ole, så du har egentlig ret i at man selv skal "samle" sættet, men det er jo ekstremt nemt :0)
levi
Indlæg af levi »
Det er ikke 2 ventiler, men 1 ventil, og 1 føler m. løs føler.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Hej igen
Nå ok, kan godt være at jeg er lidt langsom i optrækket idag, men en WATTS lukker den ikke ved den indstillede temp??
Og manden ville jo også have en ventil der kunne åbne ved 40-45 gr.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Jo Jo kender godt en WATTS, har den på min vvb
