Scotte 6.35 styring
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Scotte 6.35 styring
Indlæg af HR LUCCA »
Sorenloje skrev:Tak . Har prøvet nu at ligge de intervaller ind så må vi se .
Det er som om der ligger piller på enden af risten som ikk er brændt helt af .
Risten ligger rigtigt . :)
Men de var brændt lidt fast da jeg renset i eftermiddagen .
:wink:
Så skal du kontrollere din afvejning og flammen ved 10,50 og 100 ydelse , det tyder på for lidt luft i forhold til mængden af piller
Sorenloje
Tilmeldt: 24 nov 2014 17:35
Mit fyr: Scotte . Sten og Gert
Areal: 120
Brændsel: Træpiller /brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4880
Dagligt forbrug: 50
Scotte 6.35 styring
Indlæg af Sorenloje »
Føler mig snart lidt dum ;) ej har vejet piller af 6 gange denne måned det svinger inden for 50 gram .
Sidder der spjæld på blæser eller hvor klare jeg den henne ;) ?
Køre den på auto men syntes også der er meget aske ca 20 olie spand på en Palle piller .er det ikk meget fin grå aske
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Scotte 6.35 styring
Indlæg af paw »
Sorenloje skrev:Føler mig snart lidt dum ;) ej har vejet piller af 6 gange denne måned det svinger inden for 50 gram .
http://www.mhes.dk/ :great:
HR LUCCA
Areal: 121 m2
Scotte 6.35 styring
Når afvejning af piller er ok , skal du stille blæseren ved 10,50 og 100 %ydelse , du går ind i meny Regulering der har du en min og en max ydelse , der sætter du dem begge til 10 % , (så er den låst i 10 % ydelse ) når den har kørt 4-5 minutter i 10 % åbner du hurtigt lågen og ser hvordan flammen er , den skal stilles så du kan ane sorte spidser og så et trin op , det stiller du under Blæser meny under blæser 10% , hver gang du stiller på blæseren et trin op eller ned venter du 4-5 minutter før du set til flammen , du kan kun regne med den lige når du åbner da den hurtig ændre sig når du åbner lågen , når den er ok gå du i Regulering igen og sætter min og max til 50% og stiller den på samme måde , og til sidst 100 % , når du er færdig stiller du min tilbage til 10 og max til 100 % ydelse , når du stiller 100% ydelse skal du holde øje med kedel temp da fyret ikke kan regulere når det er låst i ydelse , det vare ca 1 time og stille det , :wink: og der er en video her http://mhes.dk/hjem-2/videoer/finjuster ... nding.html godt nok med en vers V6 styring men måden er den samme :wink:
Sorenloje
Areal: 120
Dagligt forbrug: 50
Scotte 6.35 styring
Kan se i basis menu at den står på 10 kW .
Skal det passe til kedel eller hvor kan man vide sig sikker på det er rigtigt ?
De andre tal høj lav mellem passede heller ikk med basis menu . Er det også bare tilpasning .
På forhånd tak
Sorenloje
Areal: 120
Dagligt forbrug: 50
Scotte 6.35 styring
Hej igen
Nogen der har et svar på hvor mange kW basis styringen skal stå til ?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Scotte 6.35 styring
Indlæg af pille bruger »
Sorenloje skrev:Hej igen
Den skal stå på det der passer til din brænder.
Er det en 10 Kw eller 16 Kw du har ?
Kig evt. på mærkeskilet, eller det der står på brænderen.
