Scotte 6.35 styring
Sorenloje
Tilmeldt: 24 nov 2014 17:35
Mit fyr: Scotte . Sten og Gert
Areal: 120
Brændsel: Træpiller /brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4880
Dagligt forbrug: 50
Scotte 6.35 styring
Indlæg af Sorenloje »
Hej søger en del hjælp har købt brugt scotte fyr komplet .
Men der har været pillet i alt i hele styringen . Så er på bar bund :oops:
Så jeg bruger ca 50 kg i døgnet på 120 m
Huset er gl gård men har fået hulmur isoleret og loft isoleret .
Hjælp :great:
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Scotte 6.35 styring
Indlæg af pille bruger »
Sorenloje skrev:Hej søger en del hjælp har købt brugt scotte fyr komplet .
Hjælp :great:
Link til manual http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/ ... 206.30.pdf
Lav en pilleafvejning.
Kom i gang http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Sorenloje
Areal: 120
Dagligt forbrug: 50
Scotte 6.35 styring
Tak den der hedder kom igang har jeg ikk set før må jeg prøve imorgen .
Takker indtil videre :)
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Scotte 6.35 styring
Indlæg af T-mek »
Udfyld gerne dig profil med flere info om hvor du er fra osv...
/ Christian
Sorenloje
Areal: 120
Dagligt forbrug: 50
Scotte 6.35 styring
Så er profilen udfyldt .
Har vejet piller af 1065 . Og har renset fyret overalt .
Hvordan med rense tider hva køre i andre på ?
Renseintervalg 90 m tid 15 sek blæs 100 procent . Min drift 10 procent max 100 procent .
Ved godt det er forskelligt fra sted til sted men må prøve lidt forskelligt .
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Scotte 6.35 styring
Indlæg af HR LUCCA »
Sorenloje skrev:Så er profilen udfyldt .
På den her side http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html under Diverse kan du se standart tallene for vers 6.35 , måske virker de ellers prøv dig lidt frem , det kan være svært og hjælpe med dem da det kun er dig der kan se resultatet af justeringen :wink:
WoodyHugo
Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
Areal: 150m2(115 opvarmet)
Årligt forbrug: 3150 kg
Har takket: 2 gange
Scotte 6.35 styring
Indlæg af WoodyHugo »
Rense tider er ca 10 minutter 5 sekunder og 1,5 x blæser høj ( f.eks blæser høj 30 x 1.5 = 45%)
10 minutter imellem hver rens , 5 sekunders blæs , 45 % hvis din blæser høj er 30
Senest rettet af WoodyHugo 28 nov 2014 18:02, rettet i alt 1 gang.
Sorenloje
Areal: 120
Dagligt forbrug: 50
Scotte 6.35 styring
Det er også en rigtig god tabel .;)
Men en måske ca rense tid og hvor lang tid ?
Men tak alligevel
WoodyHugo
Har takket: 2 gange
Scotte 6.35 styring
Sorenloje skrev:Det er også en rigtig god tabel .;)
Men tak alligevel
hvis du køre 100 %blæs brænder din aske sammen :great:
Sorenloje
Areal: 120
Dagligt forbrug: 50
Scotte 6.35 styring
Tak . Har prøvet nu at ligge de intervaller ind så må vi se .
Det er som om der ligger piller på enden af risten som ikk er brændt helt af .
Risten ligger rigtigt . :)
Men de var brændt lidt fast da jeg renset i eftermiddagen .
