Varmvandsbeholder falder hurtigt i grader
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Skal VV-prioritering ikke netop starte hver gang temperatur falder til diff under? Mit setup laver varmt vand, når temperaturen falder til under det jeg har sat den til. Det er sådan det er lavet. Jeg bruger så urstyring, så den kun laver varmt vand morgen og aften, hvor vi har brug for det. Men det er jo en anden sag.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Jo og hvor hurtig tror du den gør det hvis kedelvandet der normalt er 15 grader koldere cirkulerer igennem hele tiden?martin_b skrev:Skal VV-prioritering ikke netop starte hver gang temperatur falder til diff under? Mit setup laver varmt vand, når temperaturen falder til under det jeg har sat den til. Det er sådan det er lavet. Jeg bruger så urstyring, så den kun laver varmt vand morgen og aften, hvor vi har brug for det. Men det er jo en anden sag.
Som det gamle oliefyr. Ca hver kvarter alt efter forbrug.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Ah! NU forstår jeg hvad du mener - håber også trådstarter gør det. Det kunne fint være derfor, det giver god mening!Ollii skrev:
Som det gamle oliefyr. Ca hver kvarter alt efter forbrug.![]()
mvh.
- 11
- Tilmeldt: 18 dec 2013 20:44
Tak for alle de gode svar.. Fyr og vvb og installation er fra januar 2013 og vvb er på 160L
Jeg er ikke den store haj til al dette. Jeg kan fylde piller på og rense fyret. Al det andet vvs er jeg ikke så skarp til.
Men måske er det bare fordi det har været ekstra koldt. Jeg synes bare den kører vvb ofte..
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
Du kan hæve diff. på varmt vand. så kører det ikke så ofte. Alternativt slå prioritering fra i den kolde tid.cskott skrev:Tak for alle de gode svar.. Fyr og vvb og installation er fra januar 2013 og vvb er på 160L
Jeg er ikke den store haj til al dette. Jeg kan fylde piller på og rense fyret. Al det andet vvs er jeg ikke så skarp til.![]()
Har du varmt vands cirkulation på anlægget? (varmt vand i hanen med det samme den åbnes?)
Hvis ikke du har det må der være noget galt. Varmt vands beholderren skal ikke falde 4 grader på 10 min. med mindre der forbruges varmt vand.
Og så er vi tilbage til løsnings forslagene fra tidlige.
Hvor fra i landet? Kan være der er en der gider give et lille kursus lige i nabolaget.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- 11
Og så er vi tilbage til løsnings forslagene fra tidlige.![]()
mvh.
Vedr. varmt vands cirkulation så går der et par sekunder inden der kommer varmt vand.
Bor i Assens på Fyn.
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Jeg tror trådstarter kunne have rigtig godt af at få et besøg og blive sat lidt ind i sagerne - no offence!
Har vi ikke en fynbo, der kan køre forbi?
