Nu her hvor det er blevet koldt er min varmvandsbeholder begyndt at falde hurtigt i grader.
Mit Scotte pillefyr varmer vandet op til 60 grader og hopper derefter over på drift.
Men der går måske 10 minutter så er vvb faldet til 56 grader.
Så mit pillefyr laver ikke meget andet end at varme vvb op hele tiden.
/Christian
Varmvandsbeholder falder hurtigt i grader
- 11
- Tilmeldt: 18 dec 2013 20:44
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 213 gange
- Blevet takket: 244 gange
Har du brugsvands cirkulation ?
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
Her hvor det er blevet koldt, så bliver min VVB også hurtigere kold. Den er ikke specielt godt isoleret, og der er et pænt stort hul til friskluft i fyrrummet, så den bliver kølet ned af den pt. 1 grad kolde luft.
Ydermere, så er vandværksvandet også væsentligt koldere nu, hvor vinteren er næsten kommet. Det betyder, at vasker man hænder i varmt vand, så løber der jo straks nyt friskt og ret koldt vand til din VVB, som så vil afkøles hurtigere.
Problemet forstærkes yderligere, hvis du har cirkulation på det varme vand, og særligt, hvis dine rør ikke er (godt) isoleret.
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Den hænger ikke i motorventil så der er cirkulation hele tiden.
mvh.
mvh.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker XIV
- Areal: 400 m2
Øh?Ollii skrev:Den hænger ikke i motorventil så der er cirkulation hele tiden.
mvh.
Med cirkulation på det varme vand, tænkes der på cirkulation på det varme brugsvand (VVB).
- Stoker XI
- Tilmeldt: 30 jan 2013 17:03
- Mit fyr: Woody/scotte 10 kw BS20 v6.69
- Areal: 150m2(115 opvarmet)
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9280
- Årligt forbrug: 3150 kg
- Geografisk sted: Østhimmerland
Så vil den da varme vvb op hele tiden :-)Ollii skrev:Den hænger ikke i motorventil så der er cirkulation hele tiden.
mvh.
- Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
- Areal: 121 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 4200
- Geografisk sted: Slagelse
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 47 gange
Den kan være andre ting der spiller ind , i hvilken højde sider føleren i VVB , og hvad står differensen under til .
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Brændsel: Piller
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Det kommer jo an på hvad kedetemp er når den kører normal drift... ;-)WoodyHugo skrev:
Mvh Tonni Madsen
- Stoker XIV
- Areal: 250
- Brændsel: El
Øh?martin_b skrev:
Øh?
Det er vi bestemt helt enige om.
Men hvis det hænger i motorventilen vil vv prioritering starte hver gang temperatur falder under diff under. Afhænger selvfølgelig på forbrug men meget ofte. Lige som det gamle oliefyr.
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
