Landdomat lav retur temp
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
akrag skrev:Måske et dumt spørgsmål? Men har du akkumuleringstank på anlægget?
Det skriver han jo selv i et indlæg hvis du læser tråden igennem.
Og en 70 kw kedel skal altså have et stort hus at arbejde med hvis det skal køre uden akku. :D
Subhuman
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Indlæg af Subhuman »
Ja 4000l
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Har været lidt arbejdsramt, så har først her til morgen haft tid til at tjekke. Det er en 72g ventil der sidder i og synes at den er monteret rigtig. Jeg har haft flow ventilen af nede i bunde og den ser også fin ud. Jeg har i dag også været ved at kigge nærmere på rørføringen og kan se at der gå et rør op til ekspansionsbeholderen fra fyret selvfølgelig, men der gå også en rør op til beholderen fra fremløb (varmekreds hus). Røret går fra mellem pumpe og akutank. Det er en 1/2" rør med en kugle hane? hvad funktion har dette rør?
Efter jeg har haft det hele skilt af i dag har jeg opholdt mig i fyrrummet og holdt øje med temp på laddomat. Retur til fyr køre op og ned mellem 50 og 70 grader?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Det lyder bestemt som om der er en fejl på din ladeventil termostat. Temperaturen vil under normale omstændigheder være ganske stabil.
Jeg syntes du skal montere den gamle termostat igen, for sammenligningens skyld. Opfører den sig anderledes stabilt vil jeg mene du skal have ombyttet den nye termostat.
pll
Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
Mit fyr: KSM 275/13
Areal: 180
Brændsel: piller/korn
Årligt forbrug: 6t
Geografisk sted: 4450 Jyderup
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af pll »
Subhuman skrev: der gå et rør op til ekspansionsbeholderen fra fyret selvfølgelig, men der gå også en rør op til beholderen fra fremløb (varmekreds hus). Røret går fra mellem pumpe og akutank. Det er en 1/2" rør med en kugle hane? hvad funktion har dette rør?
Jeg vil tro at det er for at frostsikre beholderen. Cirkulerer varmt vand forbi den. Hanen er til at drøvle på, så flowet kan tilpasses.
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
pll skrev: Jeg vil tro at det er for at frostsikre beholderen. Cirkulerer varmt vand forbi den. Hanen er til at drøvle på, så flowet kan tilpasses.
Super mange tak:)
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
John Skov Jensen skrev:Det lyder bestemt som om der er en fejl på din ladeventil termostat. Temperaturen vil under normale omstændigheder være ganske stabil.
Jeg prøver at bytte, tilbage og ser hvordan det køre.
Har tænkt på om det kan være noget med den ventil der sidder i bunden?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Den ventil i bunden er en kontraventil, den skal være lukket når ladeventilen arbejder, men skal kunne åbne når ladeventil er slukket og der opstår selv cirkulation. Så det er vigtig at dens funktion er uhindret, dvs at der ikke sidder pakgarns rester eller lign i den og at den slutter ordentligt til og dermed er tæt
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
John Skov Jensen skrev: Den ventil i bunden er en kontraventil, den skal være lukket når ladeventilen arbejder, men skal kunne åbne når ladeventil er slukket og der opstår selv cirkulation. Så det er vigtig at dens funktion er uhindret, dvs at der ikke sidder pakgarns rester eller lign i den og at den slutter ordentligt til og dermed er tæt
Jeg har haft den ude i går for at tjekke at den lukker tæt, og synes den ser fin ud. Men tænkt bare at det måske kunne være den, synes jeg er lidt lost ift. hvad der er galt.. :(
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Bare for at teste den, du kan prøve at spærre den ventil mekanisk så den ikke kan åbne. Den har kun funktion når der opstår selvcirkulation efter at pumpen er slukket
Senest rettet af John Skov Jensen 09 dec 2014 09:55, rettet i alt 1 gang.
