Landdomat lav retur temp
Subhuman
11
Tilmeldt: 28 mar 2014 20:42
Mit fyr: Multiheat 2,5 og Atmos DC70S
Areal: 180+værksted
Brændsel: Flis/fastbrændsel
Geografisk sted: 8620 Kjellerup
Indlæg af Subhuman »
Jeg har købt hus og overtaget et fyrrum som har stået stille lang tid. Da jeg fik gang i atmosen gik den tit i pause fyring og kunne også finde på at koge lidt. Jeg har efter at have læst her på siden,skiftet min termo ventil i laddomaten fra 78g til 72g. Nu brænder fyret uden at gå i pause fyring og uden at koge, men synes retur til fyr er lidt lavt? Nogle der ved hvad der kan være galt? Temperaturen er 50g aflæst på laddomat.
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Indlæg af svæver »
Subhuman skrev:Jeg har købt hus og overtaget et fyrrum som har stået stille lang tid. Da jeg fik gang i atmosen gik den tit i pause fyring og kunne også finde på at koge lidt. Jeg har efter at have læst her på siden,skiftet min termo ventil i laddomaten fra 78g til 72g. Nu brænder fyret uden at gå i pause fyring og uden at koge, men synes retur til fyr er lidt lavt? Nogle der ved hvad der kan være galt? Temperaturen er 50g aflæst på laddomat.
Almindelig unøjagtighed i termometer, mit kedel teermometer viser 65 grader det samme gør fremløb på termovaren,
men alle andre incl 2 elektroniske viser 75-80 grader.
De termometere der er med er jo kun klasse 2.
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
newpas
Tilmeldt: 06 nov 2011 13:28
Mit fyr: MGM15 Årg 2007
Areal: 150+kælder
Årligt forbrug: 510sæk/år=8T
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 13 gange
Indlæg af newpas »
Øg hastigheden på pumpen og se efter om alle tre kugleventiler på laddomat er helt åbne.
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Ok er bare lidt bange for tærring ved for lav retur temp.
De tre kugle haner er åben og pumpe på fuld knald.
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Her er lige et par billeder. Når vandet i tanken begynder at komme op i temp stiger retur også til fyr. Men skulle jo gerne ligge omkring de 60g som jeg har forstået det hele tiden under opvarmning af tank.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Hvilken returtemperatur kunne du aflæse på termometeret da du havde en 78 graders termostat der sad i ladeventilen?
Kontrollerede du de numre der er præget ind i termostaten, om de stemte overens med dem der skal stå på en 72 graders inden du monterede den?
Det kunne jo være en forkert termostat du har fået udleveret, det har jeg selv prøvet.
Med en 72 graders termostat burde retur ligge tæt på de 60 grader indtil bunden af akku begynder at overstige de 50-55 grader, hvorefter retur temp vil stige i samme takt som bund af akku
newpas
Areal: 150+kælder
Indlæg af newpas »
Din termostat er måske ikke sat ordentligt i eller pumpen virker ikke rigtigt. Du kan jo prøve at bytte termometre indbyrdes og se hvilke aflæsninger du får. Så ved du jo om det er reele tal.
Subhuman
11
Areal: 180+værksted
Nej har ikke tjekket model nummeret.. desvære og kan ikke rigtig huske hvad de enkelte termometere stod på før.. :(
Jeg har prøvet at bytte rundt på termometerne og viser det samme.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Subhuman skrev:Nej har ikke tjekket model nummeret.. desvære og kan ikke rigtig huske hvad de enkelte termometere stod på før.. :(
så er næste step nok at kikke nummeret på den gamle termostat og på den som nu sidder i ladeventilen
akrag
Tilmeldt: 23 okt 2011 20:47
Mit fyr: Orlan 25S/SIME RONDO 4
Areal: 250
Brændsel: BRÆNDE/OLIE/1600L Akku
Fremviser gerne i postnummer: 4970
Dagligt forbrug: ca. 15
Årligt forbrug: ca. 20
Geografisk sted: Rødby
Har takket: 7 gange
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af akrag »
Måske et dumt spørgsmål? Men har du akkumuleringstank på anlægget?
