Epoxygulv garage
Ørn
Tilmeldt: 03 aug 2011 12:45
Senest aktiv: 21 dec 2014 07:33
Epoxygulv garage
Indlæg af Ørn »
Ok. Tror det bliver til en slibning i foråret og så epoxy direkte på beton.. Ku godt forestille mig spartel ville være svagt som underlag til epoxy.
Dunker -> vil du ikke også sige at det er ok at køre ind på den rå beton og få en smule salt og olie og snavs på hvis man blot får slebet beton inden man maler epoxy? Ku forstå på dig dit firma laver den slags.
Tak allesammen sætter stor pris på alle fif og gode råd
Søren
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Epoxygulv garage
Indlæg af mejeristen »
sologbrænde skrev:der skal jo bare nok maling på så det fylder luftboblerne !!
Nej det hjælper ikke, og tror du mig ikke er du meget velkommen til at komme forbi og se mit gulv, vil endda give en kold når du er kommet dig over overraskelsen icon_cheesygrin.gif
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Epoxygulv garage
Indlæg af Flemming DJ »
Det er nemt at slibe selv. Har ellers selv kun slebet et bræddegulv før, men vores beton blev sq (også) meget vellykket. Der er lidt slibespor at se, da det jo står helt råt, meeeen hva....
Mvh Flemming
Olaf13
Tilmeldt: 02 jan 2013 19:17
Senest aktiv: 10 okt 2019 17:26
Mit fyr: Passat C4 droslet ned til C2
Areal: 400 m2
Brændsel: Indblæst piller og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Ringsted
Blevet takket: 2 gange
Epoxygulv garage
Indlæg af Olaf13 »
Hvad hvis man har et epoxy gulv hvor malingen er skaldet lidt af hist og pist samt nogle revner kan man lappe det ??
Ørn
Epoxygulv garage
Indlæg af Ørn »
Hej Olaf
Har set nogle videoer på youtube hvor de reparerer revner først med en epoxy spartel. Ham gutten sagde de gør det fordi det er mere flexibel og kan bevæge sig en smule så chancen for revnen kommer igen skulle være mindre..
Ørn
Epoxygulv garage
Indlæg af Ørn »
Hej Flemming,
Så prøver jeg sgu selv.. Hvis det går helt i hegnet ka en prof vel rette op på det :)
Dunker
16
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Epoxygulv garage
Indlæg af Dunker »
Det er ikke svært at slibe udhærdet beton, maskinen kører bare ovenpå og sliber toppene, bare du sørger for at holde maskinen i bevægelse hele tiden kan det næsten ikke gå galt.
Mht til snavs er jeg ikke nervøs. Ville være mere bekymret for olie der kan trække ned i betonen. Men er man påpasselig går det nu nok, evt kan du jo smide et stykke pap på gulvet, hvis bilen drypper lidt olie.
På arbejde bruger epoxyaberne et vaskemiddel der hedder ph14 (gæt selv ph.-værdien) til at affedte gulvene på eksempelvis værksteder når de skal efterbehandle, ved dog ikke om det kan bruges på rå beton.
Husk at holde silikone langt væk fra gulvet, epoxyen kan ikke binde på det. Smedenes silikonespray på byggepladsen får epoxyfolk til at se rødt
