Epoxygulv garage
Ørn
Tilmeldt: 03 aug 2011 12:45
Senest aktiv: 21 dec 2014 07:33
Epoxygulv garage
Indlæg af Ørn »
Hej Forum,
I ved så meget :) så håbede i måske også kunne hjælpe med et spørgsmål om gulvet i min garage. Jeg har netop fået sat porte i garagen, så den er fin lukket nu, med varme i gulvet og isoleret. Dog vil det være problematisk at behandle gulvet nu her i løbet af vinteren. På den anden side vil jeg også gerne have bilerne ind så man ikke skal skrabe is.
Gulvet har fået slebet betonslam af men er ellers ubehandlet. Hvis vi vælger at køre bilerne ind vil vi grangiveligt også få salt og skidt samt man vil ikke kunne undgå et par olie pletter.
Mit spørgsmål går på om det er muligt at rense gulvet her til forår / sommer så man til den tid kan male epoxy på, eller om salt og skidt samt et par olie pletter vil gøre det umuligt? det er jo ikke rå mængder af olie vi snakket men man kan nok ikke undgå lidt. Jeg har gamle biler :)
Håber på input samt gode råd.
På forhånd tak,
Søren
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Senest aktiv: 16 jan 2020 10:25
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Epoxygulv garage
Indlæg af sologbrænde »
genslib du bare gulvet, skru ned for g-varmen og mal m epoxy ---- bare over 5 gr.
HolmBoen
Tilmeldt: 18 nov 2010 22:34
Senest aktiv: 10 maj 2020 20:55
Mit fyr: Atmos DC32S
Areal: 250
Brændsel: Træ
Dagligt forbrug: Ved det ikke i nu.
Årligt forbrug: Ca. 30m
Geografisk sted: Guderup - Als
Epoxygulv garage
Indlæg af HolmBoen »
Jeps slib gulvet engang mere i foråret og male du bare løs.
Har selv epoxy i fyrrum og grovrummet, og vil have det i laden/værkstedet/garagen sener.
Atmos DC32S med masse af vand og vakuumrør på vej.
50kvm gravet ud og isoleret, puha, så mangler vi kun 400 mere...
Ørn
Epoxygulv garage
Indlæg af Ørn »
Hej begge,
Tak for jeres svar. Da gulvet alligevel kunne trænge til en slibning pga lidt bobler og ujævnheder lyder det fint. Jeg vil køre bilerne ind med god samvittighed.
Så vil jeg til foråret undersøge om det er en opgave jeg kan klare selv eller skal have fagfolk på.
Tak :)
Mvh søren
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Epoxygulv garage
Indlæg af mejeristen »
Hvis du vil have et helt plant gulv uden luft bobler og huller i epoxyen så er du nød til at slibe ret meget af betonen eller spartle gulvet med en flydespartel, med mindre du bruger en af de der epoxyer som skal lægges på i er ret tykt lag (5mm ++)
Har måttet lære ovenstående på den hårde måde :cry: :( :oops:
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Senest aktiv: 08 maj 2016 21:15
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Epoxygulv garage
Indlæg af Flemming DJ »
Hvis det er flydebeton, så ER der små luftbobler i. Sådan er det bare - har jeg googlet mig til, da vi sku' lave garagegulv i sommer.
Luften er med til at gøre betonen "flydbar". Og da overfladen jo typisk ikke glittes, får man jo hullerne frem, når man sliber.
Jeg gav vores vandglas efter slibning (og en grundig rengøring) i et forsøg på at imprægnere det for at kunne gøre det nemmere rent, når den tid kommer.
Mejerist> KAN man slibe det nok til at slippe af med boblerne? Og er vi så helt der nede, hvor poleret beton har sit udgangspunkt?
Mvh Flemming
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Epoxygulv garage
Tror ikke det kan slibes nok til at boblerne forsvinder, desværre :|
Ørn
Epoxygulv garage
Indlæg af Ørn »
Tak for input.
Hvad med flydespartel? Vil det være "blødt" i forhold til beton så man kan få problemer med at det giver huller hvis man taber et stykke værktøj?
Lidt luftbobler gør heller ikke noget, men det er kun lige beton slam de har slebet i og der er altså stadig nogle udprægede boble huller i sådan på størrelse med hovedet på en vatpind. De små bobler kan man nok ikke slippe helt for sådan lige.
Er det svært at slibe selv med lejet udstyr? Har nemlig lidt på fornemmelsen at det ikke er så nemt at få jævnt hvis man ikke er øvet.
Søren
sologbrænde
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Epoxygulv garage
der skal jo bare nok maling på så det fylder luftboblerne !!
Dunker
16
Tilmeldt: 16 apr 2009 16:45
Senest aktiv: 22 mar 2020 23:07
Mit fyr: Bio 18 på viadrus
Areal: 157 m2 + 50 værksted
Brændsel: Barlinek piller
Årligt forbrug: knap 7 tons 09/10
Geografisk sted: Tårs, vendsyssel
Epoxygulv garage
Indlæg af Dunker »
Arbejder i firma som laver meget epoxy arbejde, og ifølge de kloge hoveder her er det spartelmassen der bliver det svage led.
Har selv lige lavet epoxygulv i garagen, som jeg tidligere havde spartlet, og på mesters anbefaling fik jeg det meste af spartelen slebet af først, da det mest holdbare er epoxy direkte på beton
