jeg har faktisk været udsat for at der er lort i pumpehjulet på de alpha2'ere, og så lukker de ned, når hjulet klemmer det mindste.
mit råd, tag strømmen og vandet af pumpen, og så ud med de fire umbracobolte, og så rens hjulet og huset for ogger eller andet skidt fra vandet. Hvad der nu kan dannes i sådan en gang kedelvand.
Det gør altså underværker.
Det er desværre ret ømme i mekanikken de økopumper der.
Cirkulationspumpe
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Cirkulationspumpe
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 17 jan 2007 14:07
- Senest aktiv: 25 jan 2025 23:12
- Mit fyr: Woody 24kw ver 6.69+ Opop 418
- Areal: 125 bolig+200 garage
- Dagligt forbrug: 25 kg
- Årligt forbrug: 7-8 ton
- Geografisk sted: Gravlev
- Blevet takket: 16 gange
Cirkulationspumpe
Min Alpha2 25-40 bruger 6w på Trin 1, 13 w på trin 2 og 22 w på trin 3.Aaen skrev:Min alpha 2 pumpe bruger 16 w på trin2
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Senest aktiv: 12 aug 2025 14:55
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Cirkulationspumpe
Jeg "tror" det er samme motor.
Men kan se i en engelsk bruchure at input i alha2'en er 3-34W. Så enten har de lavet tiltag så Alpha pumpen kan spare nogle watt!
eller også er pumpen bare droslet elektronisk.
Mvh. Sophus
- Stoker XII
- Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
- Senest aktiv: 07 mar 2023 10:37
- Mit fyr: Atmos 32
- Areal: 180m2 + 25m2
- Brændsel: bøg
- Fremviser gerne i postnummer: 9575
- Årligt forbrug: 30 m3
- Geografisk sted: 9575 terndrup
- Har takket: 2 gange
Cirkulationspumpe
Det er nu også fra andre og ved at læse herinde at jeg er kommet til konklusionen at de ikke er så holdbare.Og hvis man så kunne få en pumpe uden "gejl" som bruger ca de samme watt så var det jo smartere. Min alpha bruger 22 når den står på 3 og den almindelige ups som jeg har på solvarmen bruger 45.
Mvh Anders
- 18
- Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
- Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
- Mit fyr: Baxi, MultiHeat 1,5 m. iltst.
- Areal: 160+60m2
- Brændsel: Træpiller, blæst ind
- Fremviser gerne i postnummer: 4140
- Dagligt forbrug: godt 25kg.
- Årligt forbrug: ca.9 ton
- Geografisk sted: Lammestrup, Midtsjælland
- Har takket: 14 gange
- Blevet takket: 2 gange
Cirkulationspumpe
Hej!
Jeg kan kun anbefale Alpha2 25-40, jeg har kørt med den model mindst 3 år og har ingen problemer. De 3 trin er pumpehastigheder og de sidste 4 trin er forskellige pumpetryk. Køre fint på mit gamle anlæg dog er vandet rimeligt rent efter at det blev bygget om til piller i år 2000, ikke vandet men rør-anlægget.
Hilsen
Claus Birth
Hilsen
Claus Birth
Selvgjort er ofte velgjort.
- Stoker XII
- Mit fyr: Atmos 32
- Brændsel: bøg
Cirkulationspumpe
Lige en lille update. I dag da jeg havde tændt op stod displayet bare og "dimrede" ingen tal eller noget men bare lige som om der var overgang i skidtet. Efter at have fundet en almindelig ups frem og gjort klar kom den godt nok igang igen, men nu blev den skiftet alligevel.
Mvh Anders
