Konstant A2 fejl
kimarnov
Tilmeldt: 04 jan 2015 09:32
Senest aktiv: 08 jan 2015 07:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Geografisk sted: Vordingborg
Konstant A2 fejl
Indlæg af kimarnov »
[quote="T-mek"][/quote]
Har lige prøvet med en lus over 3 og 4 på J2 det gav ingenting?
Senest aktiv: i dag 10:38
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Konstant A2 fejl
Indlæg af thy »
den 1,6er springer igen med en 1,0 så tjæk lige igen der..
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: i dag 10:39
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Konstant A2 fejl
Indlæg af T-mek »
Okay og den skriver stadig A2 og hyler konstant ?
Hvor gammel er fyret ?
Står display mere svagt end det plajer eller måske svinger lidt i styrke ?
/ Christian
T-mek
Konstant A2 fejl
Indlæg af T-mek »
thy skrev:
:great:
Nemlig, det kan den godt finde på...
/ Christian
kimarnov
Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
ja var lige ude og kontroller sikringen og den var sprunget indsat en ny på 1A og fejler gik væk ind til jeg starte blæseren og så gik det og A2 kom på ny.
Nej har har ikke registret nogle forskel i farven og den står ikke og små blinker.
Jeg har prøvet blæseren ved at afmonter den og sætte strøm til om det virker fint
T-mek
Konstant A2 fejl
Indlæg af T-mek »
kimarnov skrev:ja var lige ude og kontroller sikringen og den var sprunget indsat en ny på 1A og fejler gik væk ind til jeg starte blæseren og så gik det og A2 kom på ny.
Sikring er til at starte med nok smuttet pga. fejl på den ledning til din blæser og som jeg forstår det har du efterfølgende "kun" haft 1A sikringer i, i stedet for 1,6A.
Tror det er der problemet ligger, det er set før.
/ Christian
kimarnov
Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
Tak så må jeg vente til jeg har fået dem
T-mek
Konstant A2 fejl
Indlæg af T-mek »
kimarnov skrev:Tak så må jeg vente til jeg har fået dem
Jeg har også sikringer på lager og er du hurtig kan du afhente i Nyk. F. indtil kl. 21:30
Det er op til dig.
/ Christian
kimarnov
Mit fyr: Baxi 1,5
Konstant A2 fejl
Tak for tilbuddet men jeg kan ikke kører hjemmefra i aften.
Blevet takket: 136 gange
Konstant A2 fejl
Indlæg af Brandsen »
Tja som nævnt i første indlæg, var det præcis den sikring der bør kontrolleres som det første,
når der har været en kortslutning på ledning til blæser 8)
