biomax (gl model )fylder fald rørret med piller
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
får lige lavet nogle huller i morgen da det alligevel er stor rense dag
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XI
så fik jeg boret hullerne 12 i bunden og 12 i toppen men problemet er der stadigvæk
. Det virker som om den rest smuld der er tilbage og pillerne ikke vil falde ned af skakten og ind i brænder dvs over en tid danner det så meget bro i fald rørret at sneglen stopper til.
Jeg har tænkt lidt på om der vil ske noget ved at hælde kedlen lidt bagover så der kommer lidt mere fald på så smuldet måske bedre kunne falde ned i brænder
Der bliver brug rw piller som godt kan være lidt lange i det .Det kan måske også være derfor men har dog ikke set dem sætte sig på tværs når jeg kigger ned i fald rørret
hvis problemet ikke snart løser sig kunne det være at der snart kommer et meget billig biomax til salg
for det her er godt nok ved at være lidt irrerterende
![:cry: :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
![icon_frown.gif icon_frown.gif](./images/smilies/icon_frown.gif)
![:evil: :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Er skakten ren og glat ? Hvis der er fastbrændt smuld på skakten vil det starte en ophobning. Hvordan vender du faldrøret ?
Rw piller har rigtig meget smuld, derfor jeg gik over til Barlinek.
- Stoker XI
skakten er helt ren måske man kunne polere den lidt for at få den endnu mere glat ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jeg syntes ikke der er ret meget smuld i de Rw piller jeg har.Jeg plejer at tømme siloen efter ca 1½ ton (ca hver 4-5 uge afhængig af vejret)der er max 1 skovlfuld efter jeg har smidt de sidste piller fra siloen over et sold
røret til brænder kan vel endelig ikke vende forkert .Der er jo ikke andet end en stump slange og en stump lige rund rør på 5 cm fra snglen til fald skakten
- 9
- Tilmeldt: 10 jan 2015 08:49
- Mit fyr: Bio 18 22 kw
- Areal: ca 150m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Dagligt forbrug: ca 30 - 35 kilo
- Årligt forbrug: ca 8 tons
Jeg har også problemer med at der nogle gange brænder smuld fast i i den skrå skakt, men det har aldrig gjort at den stopper, efter jeg lavede huller i føderøret. Bruger lava piller, og de er ikke ret store, det kan måske skyldes derfor??
- Stoker XI
jeg tror at problemet ligger i at de rw piller der bliver brugt godt kan være lidt lange i det og derved sætte sig på tværs og lave en prop .På et tidspunkt brugte han dlg piller og der var der ingen problemer.Grunden til at der blev skiftet piller var at forhandler af rw piller næsten bor omkring og at de er noget billiger end dlg piller.Vi snakkede om at prøve nogle 6mm som er meget ens i størrelsen ca 1 cm lange. Jeg ved bare ikke om det kan gå i en biomax da de skriver 8 mm i vejledningen
- 10
- Tilmeldt: 02 jul 2013 21:56
- Mit fyr: Bio 18 pannex styring
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 7755
- Årligt forbrug: 4,5
Hej, jeg har skiftet til 6mm, det har fjernet problemet hos mig.
Jeg har faldrør til vende bagud, har en teori om at dette også afhjælper smuld på slisken
- 9
- Areal: ca 150m2
- Stoker XI
lavede du nogle justeringer da du skiftede til 6mm
- 10
- Areal: 240
Jeg har ikke ændret noget, men fyret brænder ud når den går i pausefyring, det problem havde jeg ikke med 8 mm
