biomax (gl model )fylder fald rørret med piller
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
har nu 2 gange oplevet at fyret melder udbrændt og sneglen og faldrrøret er fyldt helt op med piller nogle der ved hvad det kan skyldes ?
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Hvis dit fyr soder, så sætter det sig i faldrøret, og så kan du få det problem.
Så lidt mere luft, så har du løst problemet
Det kan også være smuld fra træpillerne som ligger i nedfaldsskakt og stopper dem fra at komme videre. Sådan så det ud en del gange på min bio18 , inden jeg lavede huller i snegl rør, og fik minimeret smuld.
- Stoker XI
hvor mange huller lavede du ?
16 stk. i en ikke så præcis kvadrat. så huller har samme afstand i nogen rækker men dækkede nok til at hjælpe her de sidste par år. Jeg har ikke haft et stop i nedfald på det grundlag siden. Kun set lign ved sommerkørsel som hurtigt blev droppet.
- Stoker XI
hvor henne af på rørret borede du dem og hvor store
- Stoker X
- Tilmeldt: 30 jan 2012 17:18
- Mit fyr: Nibe varmepumpe f2120-16
- Areal: 170+100
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 5800kwh før 7t træp.
- Har takket: 41 gange
- Blevet takket: 94 gange
Jeg havde problemet da jeg brugte German Pellets. De er rimelig lange i pillerne og kunne sætte sig på tværs og spærre vejen. Savede hullet i skakten ved herden større så det nu ligner et hus.
- Tilmeldt: 01 mar 2013 22:23
- Mit fyr: Bio 18 (NH Bioservice firmware)
- Areal: 270
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5700
- Årligt forbrug: 7,5 (2013->14)
Hvordan har du lavet det hul større ? Trækker den så ikke falsk luft ? Jeg har samme problem med et læs piller som er utroligt laaange.
- 10
- Tilmeldt: 10 jan 2015 08:49
- Mit fyr: Bio 18 22 kw
- Areal: ca 150m2
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 7100
- Dagligt forbrug: ca 30 - 35 kilo
- Årligt forbrug: ca 8 tons
Havde samme problem med min bio 18 pga smuld. Lavede også huller i røret, 8 forneden i starten af sneglrøret og 11 i toppen lige inden pillerne faldt ned. Har kørt uden stop i snart 6 måneder. brugte et 4 mm bor.
