Støbejernskedel som er EN 303-5 klasse 3 godkendt
levi
Re: Støbejernskedel som er EN 303-5 klasse 3 godkendt
Indlæg af levi »
Hej igen - og tak.
Den kedel du har der er ikke godkendt iht. EN 303-5 klasse 3 - den er godkendt iht. EN 303-5 klasse 1, og må derfor ikke anvendes til stokerdrift - eller andre brændsler for den sags skyld.
Det er Viadrus U 26 du har "Den grå model".
BrianPihl75
Tilmeldt: 28 dec 2007 12:57
Indlæg af BrianPihl75 »
ok det er da rart at vide jeg fik bare at vide ved dem at den var godkendt til at køre med stoker,. jeg mener også at der stod på papiret der oppe fra at den var godkendt til det men er ikke sikker skal lige tjekke. er det først fra i år at det træder i kraft den nye regl ,for jeg fik mit instaleret i april.
levi
Indlæg af levi »
Ja bare rolig - dit anlæg kan ikke kasseres hvis det er monteret sidste år :0)
BrianPihl75
OK det er jeg glad for. For det køre virkelig godt sammen eller har du andet at anbefale af stokeranlæg.
levi
Indlæg af levi »
Nej egentlig ikke - jeg er personligt selv ked af at støbejernskedler på den måde bliver kasseret :0(
Dit anlæg er garanteret skide godt, selvom det ikke er EN 303-5 klasse 3.
BrianPihl75
ja det kører ganske glimrende :) hvilken fyr kører du med?
levi
Indlæg af levi »
Ikke noget pt.
Kører med varmepumpe vand til luft, men skifter tilbage til stoker til sommer :0)
BrianPihl75
Ok så vil det sige at den kun er godkendt til træ og koks
levi
Indlæg af levi »
Nope - den er overhovedet ikke godkendt til noget som helst, og må ikke længere monteres.
BrianPihl75
hvodan kan det så være at der står, den er godkendt på type skiltet på fyret
