Støbejernskedel som er EN 303-5 klasse 3 godkendt
levi
Indlæg af levi »
Hej drenge, jeg har muligvis godt nyt til dem som kun vil have støbejernskedler til deres pillebrænder.
Jeg har fundet en støbejernskedel som er bygget til kul, og som er EN 303-5 klasse 3 godkendt.
Jeg får den til Roskilde om ca. 14 dage, og vil her undersøge om den er velegnet til pillebrændere.
Måske har vi nu endelig fundet en støbejernskedel som kan overholde de nye regler - uanset hvilken pillebrænder der er påmonteret :0)
ktm
Tilmeldt: 10 jan 2007 10:29
Mit fyr: Luft-Vand varmepumpe. Thermia Atec
Areal: 300
Brændsel: El
Blevet takket: 4 gange
Re: Støbejernskedel som er EN 303-5 klasse 3 godkendt
Indlæg af ktm »
Det lyder spændende!!!
mvh
ktm
BrianPihl75
Tilmeldt: 28 dec 2007 12:57
Indlæg af BrianPihl75 »
Hej jeg har en viadrus/herkules støbejernskedel som er købt ved liagro/benekov og og den er også EN-303-5 godkenkt til stoker og fastbrændsel og med en virkningsgrad på 89%,på min sidder der en tbmini.MVH Brian
levi
Indlæg af levi »
Viadrus (Herkules) er IKKE EN 303-5 klasse 3 godkendt - det er en klasse 1 kedel, og er KUN godkendt med en multi22 brænder monteret - ikke med en TB mini.
BrianPihl75
Hej det er en viadrus u 26 og jeg fik at vide af liagro at den var godkendt til alle stokere og min skorstensfejer har godkendt den :) MVH Brian
levi
Indlæg af levi »
Hej igen.
Har du et billede af den kedel - nu er vi jo en af importørerne af denne kedel, og når producenten siger til os at de ikke kan få deres kedler godkendt Iht. EN 303-5 klasse 3 undrer det mig meget at du siger noget andet ?
Hvis det er den grå model U26 du mener, så er den ikke godkendt.
Håder du vil vise os et billede, så vil jeg da bede om en forklaring fra Viadrus om denne godkendelse.
Hvis anlægget er fra sidste år, så var en godkendelse ikke nødvendig, og derfor dit anlæg er blevet godkendt af skorstensfejeren. - Idag er reglerne helt anderledes, og en kedel skal være EN 303-5 klasse 3.
(Som du nok har lagt mærke til har Liagro ikke længere den omtalte kedel på sin hjemmeside, og hans gamle hjemmeside som solgte viadrus kedler er lukket (Mener den hed http://www.billigekedler.dk eller sådan noget i den dur) - hvis kedlen vitterligt overholder de regler du siger så er det meget mærkeligt han ikke sælger dem længere ?).
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Siden hed vist http://www.nettokedler.dk og det er det jeg ved i den sag :roll:
Men det lyder da spændende med en godkendt kedel i støbejern, ved du om den er let at rengøre ?
BrianPihl75
den er vist i mit fyrrum under pihls fyrrum
levi
Indlæg af levi »
Hvor finder jeg det galleri - evt. et link ?
Nej jeg har ikke selv set kedlen endnu Klaus, håber at få den i næste uge - skal nok vende tilbage om den kan bruges til stoker.
Ja du har ret Klaus - det var det siden hed :0)
BrianPihl75
