Permanent magnet generator
- Stoker XI
- Tilmeldt: 11 nov 2012 20:27
- Mit fyr: Woody 16kW. V-13 Styring
- Areal: 400
- Fremviser gerne i postnummer: 7184
- Dagligt forbrug: 21,9
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Vandel
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 7 gange
Ja. Hvorfor ikke? Overvejer lidt et par solcelle paneler til at trække en motor som igen trækker en pmg generator. Mange spændende forsøg på YouTube. Den træ som er på billedet er et de vil rejse i Frankrig på 3kW
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Fremviser gerne i postnummer: 4400
- Dagligt forbrug: 40 -60 kg flis
- Årligt forbrug: 7t piller/40 m3 flis
- Geografisk sted: kalundborg
Hvis du bygger en vindmølle efter hugs.piggott opskriftpå 1,6 m vil den køre ca 270 rpm v. 10-12 ms.,
Jeg har måske et sæt vinger liggende. Du kan byg vindmøllen på ca 30 timer. Et for hjulleje fra en.toyta croller gerne hente hos autoophugger virker ok ,hjullejer fra en lille trailer er meget brugt til mindre møller.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
- Stoker XII
- Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
- Mit fyr: Biomax 15
- Areal: 170
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: ?
- Blevet takket: 6 gange
Hvordan vil i lave den automatiske bremse?
Knuddi
har du set dem her
http://www.hydrogenappliances.com/pmaparts.html
og
http://www.windbluepower.com/category_s/1.htm
Knuddi
har du set dem her
og
mvh
svsommer
svsommer
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
HER få du en generator til under 2kr pr watt ydelse. den er godt nok noget større, så ved ikke om du kan bruge det til noget
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
Ja der er mulighedheder nok. Har også overvejet en nødgenerator den har du det i sig som jeg skal bruge. Ved bare ikke ved hvilke omdrejninger den begynder at lave strøm ved og hvad el patron siger til ikke at få fuld spænding hele tiden.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 14 jan 2011 00:08
- Mit fyr: KSM 275/13
- Areal: 180
- Brændsel: piller/korn
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Årligt forbrug: 6t
- Geografisk sted: 4450 Jyderup
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 11 gange
En el patron er ligeglad, så længe den ikke får overspænding. Effekter er bare lavere.
- Stoker XI
- Areal: 400
- Årligt forbrug: 8
En asynkron motor 3 fase vil den virke? Hvis den er net opkoblet hedder det 1510 o/min før den sender energi. Kan den sende energi før det omdrejninger til en varme patron?
- Stoker II
- Tilmeldt: 04 jun 2012 21:30
En 3 faset motor skal gøre lidt hurtigere en den dens norm tal, fx 1500 omdrejninger..
Med et par kondensator på og den vil give strøm. :-)
- Stoker XII
- Areal: 170
- Årligt forbrug: ?
Re: Permanent magnet generator
Hej FlammenFlammen skrev: den størrelse skal meldes registrering i Godkendelsessekretariatet og være CE godkendt
holder du dig til max 1,13m i rotordiameter (1m2)er der frit slag
men hvordan er du stillet rent forsikringsmæssig, hvis en vinge rives af, og forvolder skade ?
skal man så lave en ansøgning når man kommer over 1,13m eller hvordan?
mvh
svsommer
svsommer
