størrelse på stoker
nemocharley
størrelse på stoker
Indlæg af nemocharley »
det bliver du simpelthen nødt til at forklare for mig - hvor højt kan 1.5eren gå op? En kw er vel ikke forskellig fra stoker til pillebrænder?
Ikke at jeg ikke bøjer mig for virkeligheden for jeg tror self. på det du skriver.
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 33 gange
Blevet takket: 25 gange
størrelse på stoker
Indlæg af Kruse »
I en stoker er der plads til et større bål ved at give mere brændsel og luft= mere varme og nok lidt dårligere virkningsgrad.
Hvordan vil du spille?
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
størrelse på stoker
Indlæg af thy »
nemocharley skrev:det bliver du simpelthen nødt til at forklare for mig - hvor højt kan 1.5eren gå op? En kw er vel ikke forskellig fra stoker til pillebrænder?
Tja det er ret simpel..
Flere piller mere luft... Den kan gå til ca 25kw...men det koster på virkings graden og røgtemp kommer tilsvarende op..
300m2 klares let uden at skulle justere ydeligere
Fakta snegletiden kan øges flere 100%
Blæs kan hæves fra standart 30 op til 100% feks bruger en standart Baxi 1,5 blæs på 30 med iltstyring og 2,5er blæs 50 sidst 4,0er blæs 85 og det er kun ved max gas..
Baxien har så den fordel at den kan stilles for lavt og der ved dække 80% af normal drift og så køre med en anden snegle tid i høj som så kan være meget overskudt,hvor den så kan gå ned på den anden når der er indhentet igen( gælder kun iltstyring da uden er det ret analog)
timkenneth
Tilmeldt: 01 dec 2010 00:49
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
Brændsel: flis/korn/piller
Årligt forbrug: ca 2500 kr.
Geografisk sted: vestjylland
Blevet takket: 3 gange
størrelse på stoker
Indlæg af timkenneth »
75 meter Løgstør bliver også noget af en regning, har du fået dig forhandlet til noget her? skal der udelukkende fyres med piller? Nu kender jeg ikke dine muligheder eller erhverv, men tænker korn og flis
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: bio olie og træpiller
Dagligt forbrug: 15 kg
Årligt forbrug: 3000 kg
Geografisk sted: randers
Har takket: 4 gange
Blevet takket: 7 gange
størrelse på stoker
Indlæg af salemander »
.Der skal fyres med korn og piller og måske lidt korn afrens
Jeg har fået en rigitig god pris syntes jeg selv på 150m 28 mm enkelt rør.Den lyder på 13000 inkl levering
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
timkenneth
Mit fyr: SK STOKER
Areal: 169
størrelse på stoker
salemander skrev:.Der skal fyres med korn og piller og måske lidt korn afrens
ja det er vist en fornem pris for de rør. der skal flyttes lidt vand der.
er 1,5´eren med iltstyring? det vil være en stor fordel når du skal brænde korn/afrens af.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
størrelse på stoker
Indlæg af John Skov Jensen »
Er du gode venner med din fejer?
Sådan en multiheat 1.5 er "kun" kl 3 godkendt og kræver da vist at man er gode venner eller måske gift med en skorstensfejer
Brændsel: Estonia
størrelse på stoker
Indlæg af thy »
den er ikke godkent til korn i hvert fald,det er taget ud af de sidste brugsanvisninger..så den skal vel køre piller :wink:
er ikke helt sikker på den kan komme helt op på 25kw med korn..
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
størrelse på stoker
Indlæg af triumph »
250 m2 næsten nybygget hus burde da snilt kunne klare sig med 16 KW.
Det var da vigtigere at finde ud af om den i det hele taget må opstilles
Her er link til prøvningsattest: http://www.hstarm.dk/media/71735/137618 ... est_MH.pdf
Den siger at den er testet efter 305-5 klasse 3
Her er link til Baxi, der siger at Multiheat kun blev produceret frem til 2013.
Kunne man ikke antage, at grunden til at den ikke bliver produceret mere, er at den ikke er godkendt ?
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
størrelse på stoker
Indlæg af triumph »
