lidt om huset ca 250 m2 i 2 plan og 50 m2 maskinhus
huset er med ca 120m2 gulvarme resten radiator
øverste etage er lavet i ca år 2000 efter gælende regler
nederste etage er lavet i 2010 dog er der ca 50 m2 som i nu ikke er renoveret her der meget sparsomt med isolering
110 liters vvb 6 personer der skal i bad
maskinhuset ligger 75 meter fra fyrrumet der bliver lagt 2x28 mm løgstørrør til dette
rummet i maskinhusset er lavet i 200 mm lega med 150 mm på loftet og der bliver sat radiator op måske en lille hjemmelavet kalorifere
grund temp skal holdes på ca 10-15 grader med mulighed for at hæve temp til 20 grader.Der bliver her en 110 liter vvb ingen bad kun håndvask
Jeg har fået tilbudt en meget billig baxi 1.5 som kun er 2,5 år vil den kunne klare opgaven evt kan der lukkes af for varmen til maskinhuset hvis det bliver rigtig koldt i en periode
størrelse på stoker
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
størrelse på stoker
Jeg tror ikke at en Multiheat er lovlig at genopsætte. Den skal være godkendt efter DS305-5 klasse 5.
Mig bekendt er en Multiheat kun godkendt efter DS 305-5 Klasse 3. Og er demed ikke lovlig at genopsætte
- Stoker XI
størrelse på stoker
den burde da være lovlig at genopsætte for man kan da købe den som ny i nu
feks her http://www.billigvvs.dk/Varmesystemer-B ... 83258.html
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
størrelse på stoker
en 1.5 baxi kan nemt klare det der....
Men en anden løsning kunne jo være et Gejs anlæg.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
størrelse på stoker
ja den vil passe fint..
størrelse på stoker
http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412
multiheaten står ikke på listen, selvom andre af Baxi´s produkter står der. En 1,5 kan yde op til 17kw i topydelse det er jeg altså i tvivl om det rækker til 300m2 blandet isoleringsgrad, 6 personers brugsvandsforbrug + 75m fjernvarmerør. Men ok hvis der kan lukkes af for varmen til maskinhuset, så går det nok bedre.
Under alle omstændigheder ville jeg undersøge sagen med fejer og Baxi inden en evt. handel.
Senest rettet af nemocharley 01 mar 2015 20:21, rettet i alt 1 gang.
- Stoker XI
størrelse på stoker
"Lad os høre hvad thy siger" hvad kan sådan en 1,5 tunes op på til hvis det skulle komme til at knibe med de 15 kw evt kan der jo altid skrues lidt ned for temp maskinhuset hvis det skulle knibe
størrelse på stoker
hvis du kan undvære varmen derude så turde jeg godt binde af med det - det er mere det der med godkendelsen der så skal undersøges.
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
størrelse på stoker
et godt råd nemo..... tal som du har forstand tilnemocharley skrev:http://www.teknologisk.dk/kedelliste/35412
jeg kører service på en baxi her i nabolaget, på tre udlejningslejligheder, total elendig isoleret, samlet 425kvm, og den 1.5'er klarer det fint.
Det er en hel anden verden end hvad du kan læse om ved de pillebrændere.
