Solvarmen driller
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Solvarmen driller
Indlæg af JFinderup »
Så burde en pakning ikke være nødvendig.
Hilsen Finderup
nemocharley
Solvarmen driller
Indlæg af nemocharley »
okay - men lidt pasta er en god idé kan jeg forstå.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Solvarmen driller
Indlæg af Ernst Drastrup »
Brug en lidt større rørtang og lidt flere kræfter, så er den tæt.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
nemocharley
Solvarmen driller
Den får et vrid til overarmene ryster :) - men du mener heller ikke en fiberpakning er nødvendig?
J-B
Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
Areal: 85 Kvm
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 3.222,4kg.
Geografisk sted: Thorup Mors
Har takket: 50 gange
Solvarmen driller
Indlæg af J-B »
Hvis fladerne er plane som ved en pumpe, så skal der bruges en pakning, er det 2 koniske dele der blive spændt sammen ingen pakning, men stadig pasta på anlægsflader og gevind på omløber og så spænder du bare til, ingen gummiarm :great:
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Solvarmen driller
Har du checket om der er flow igennem systemet? Når den bliver så varm i toppen uden at du får varmen ned igen så tyder det på manglende cirkulation - og hvis du har været over 3 bar så burde din sikkerhedsventil være åbnet - det er måske derfor den er nede på 0,5 om morgenen og pumpen har svært ved at cirkulerer væsken.
Hilsen Finderup
nemocharley
Solvarmen driller
det kan godt være det er der problemet ligger - jeg har tre aut. flexvents en over akku, en ved hver veksler - og så er der ventileringen ved solvarmestationen - er det den du taler om?
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Solvarmen driller
Flexvents er selvudlufterne. Der burde sidde en sikkerhedsventil på din solstation - typisk ved trykmåleren. Hvis det er en VVFS Solvarmestation C så er det en 6bar sikkerhedsventil. Hvis den har løftet sig vil du kunne se noget væske på gulv, væg, anlæg etc. Det var måske det du så på ekspansionsbeholderen!
Måske den ikke havde et problem :( men det var problem med flow?
Hilsen Finderup
nemocharley
Solvarmen driller
Nej den har ikke løftet sig.
Jeg så følgende: En lille klat væske dannede sig gentagne gange oven på ekspansionsbeholderen. Uden dog at der var nok til at løbe ned ad siderne og dryppe på gulvet. Messingstykket + union over ekspansion var tørt og slet ikke fedtet.
Dette ledte mig til at tænke at ekspansionen var utæt. Den er nu skiftet. Den gamle ekspansion havde ca 2 l væske i sig og der var lidt væske samlet nede ved bundventilen (men om det er løbet derned fra unionen skal jeg ikke kunne sige med sikkerhed.) Den er ihvertfald sendt over til Niels, så kan han selv vurdere den. Jeg synes ventilen sad lidt skævt/løst på den.
Efter jeg har samlet igen (med gummipakning) dryppede den stadig fra union og stykket over - det er efterspændt og jeg nedstirrer det jævnligt. Indtil videre holder det tørt.
Det kan godt være flowet der har været problemet. Kan det forklare at toppen af tanken kun var knap 60 grader mens manifolden nærmede sig det dobbelte?
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Solvarmen driller
Det kan det egentlig godt. Hvis væsken er for lang til i solfangeren optager den for meget energi og temperaturen bliver for høj. Den smule, der så kommer ned til varmeveksleren er der ikke nok energi i til at varme din tank op. Det er derfor det er vigtigt at flow på begge sider af af en varmeveklser er passende afstemt. Der har du en styring der kan hjælpe til med omdrejningsregulering - som du har i din TA UVR63. Det virker fint med mindre noget andet blokerer for flow i en af kredsene neutral.gif
Hilsen Finderup
