Solvarmen driller
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
nemocharley
Solvarmen driller
Indlæg af nemocharley »
Halløj på forum
nu er den sgu gal med mit solvarmeanlæg!
i går eftermiddags røg temp i manifolden op over 100 og jeg kunne ikke trække varmt vand ud gennem pladevarmeveksleren.
Trykket sagde knap 3 ved de høje temp og her til morgen da der kun var 6 grader i manifolden var trykket 0.5 bar (jeg har lige nu lagt presenning over rørene). Ved ca 60 grader i manifolden er trykket i solvarmekredsen 2 bar.
Vandværkstrykket er 2 bar lige ud.
Da der var over 100 grader i manifolden var der kun 50 grader i toppen af akkutanken
Der er væske på, der er luftet ud, alle 4 pumper snurrer som de skal - hvad er der galt? Er min ekspansionsbeholder mon røget?
Hjælp! new9
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
Solvarmen driller
Indlæg af John Skov Jensen »
Med så stor trykændring fra varm til kold kan det godt være en defekt ekspansionsbeholder der driller
nemocharley
Solvarmen driller
ser der er kommet lidt kølevæske ud på ekspansionsbeholderen (og jeg har ikke spildt på den) - det må vist være den?
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Solvarmen driller
Indlæg af Flemming DJ »
Jeg sætter en vingummibamse på, det er ekspansionsbeholderen. :-)
Mvh Flemming
nemocharley
Solvarmen driller
Det mener Niels Lyck også - så nu er der bestilt en ny.
nemocharley
Solvarmen driller
hmm - nå efter at have skiftes ekspansionsbeholderen så oplever jeg stadig en utæthed. Det kommer fra samlingen/unionen, som fæstner ekspansionen (eller det er jeg næsten 100% sikker på).
Jeg havde ikke en fiberpakning så jeg brugte en gummipakning istedet (til på mandag hvor jeg får fat i en fiberpakning).
Der er vel grænser for hvor hårdt man skal spænde eller hvad?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Solvarmen driller
Indlæg af pille bruger »
Jae, når armene krøller, så er det stramt nok til en union.
Smører lidt paksalve på, inden du spænder fladerne sammen.
nemocharley
Solvarmen driller
nå ok - jamen så kan jeg nok godt give den lidt mere.
Jeg må få købt noget paksalve sammen med fiberpakningen.
Tak for svar :)
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Solvarmen driller
Indlæg af JFinderup »
Er det en alm. union eller rør med omløber? Alle mine unioner har kun paksalve og de er tætte.
Hilsen Finderup
nemocharley
Solvarmen driller
det er en alm union
