Kulilteforgiftning fra træpiller
Spørgsmål vedr. fyring med træpiller
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Re: Kulilteforgiftning fra træpiller
Indlæg af MichaelK »
bennylar skrev:Nej i er selvforskyldt i jeres hovedpine.. det vil jeg da ikke ha skylden for icon_cheesygrin.gif .
Der har da lige været en artikelserie på Ekstrabladet.dk, om gruppepres i forbindelse
med indtag af alkohol. Så let påvirkelige vi er, har Du en særdeles stor del i vores
Citat: Mark Twain
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Indlæg af bennylar »
ja så er det også min skyld. . :wink:
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
Lintz skrev: Nå - der er din skyld at man har hovedpine...................
Mener faktisk det samme som Michael - Det er at skyde gråspurve med kanoner.
Men vendt om, så er det da godt at folk bliver informeret om at der KAN være et problem.
Mindes en tråd for nylig om en (kan ikke helt huske hvem) som ville bruge eksisterende rum i kælder til silo for løse piller - Lige nøjagtig der kunne der måske blive et problem - Ellers tror jeg ikke det har den stor betydning for den almindelig mand.
Det er vist mig, du tænker på. Jeg har inddraget min gamle kartoffelkælder til pillelager med løse biller læsset ind med tipvogn. Jeg har godt tænkt på det, må nok hellere få en alarm sat til... Der er konstant gennemtræk fra to 25x25 cm huller (med riste for) i rummet, jeg håber det er nok, men jeg bliver da lidt nervøs nu. Hvor køber man en CO2-alarm?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
martin_b skrev: Det er vist mig, du tænker på. Jeg har inddraget min gamle kartoffelkælder til pillelager med løse biller læsset ind med tipvogn. Jeg har godt tænkt på det, må nok hellere få en alarm sat til... Der er konstant gennemtræk fra to 25x25 cm huller (med riste for) i rummet, jeg håber det er nok, men jeg bliver da lidt nervøs nu. Hvor køber man en CO2-alarm?
Det var rigtigt, Martin - Det var jo dig :great:
Men som du selv skriver har du konstant gennemtræk - Og hvis det ikke drejer sig om flerer hundrede tons piller så går det jo nok.
martin_b
Areal: 400 m2
Det drejer sig om 5 tons piller, når der er fyldt op. Og under visse vejrforhold er der ikke just træk, selvom der er huller i begge ender af rummet... Google viser lige, at en CO2-måler er temmelig dyr...
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Først: Jeg mener ikke der er fare for nogen kulilteforgiftning, når der er udluftning på.
Men din nervøsitet illustrerer jo meget godt de mekanismer, der sættes i gang bare ved
at diskutere emnet.
Men for det andet, så skal man da heller ikke gå og være utryg ved sin sikkerhed, og
kan en kuliltealarm redde din nattesøvn, så ville jeg da ikke tøve med at få installeret
en af slagsen.
Nu skriver Du at de er meget dyre, og det er de måske, det kommer jo an på, hvad man
selv opfatter som dyrt? Her er et link til nogle fornuftige priser:
http://www.pricerunner.dk/cl/516/Alarm- ... 3=51991907
PS.:
Der er forskel på kulilte (CO), og kuldioxid (CO2). Du skriver CO2, og det er IKKE den gas
vi skal måle. Det er kulilte CO, der er den farlige.
Citat: Mark Twain
martin_b
Areal: 400 m2
Tak for de beroligende ord, Michael!
Og tak for præciseringen - naturligvis er det CO der skal måles, det vidste jeg da også godt :oops:
CO-målere er ikke ret dyre, det kan jeg godt se. En CO2-måler til 3000,- var dyrt i min optik, men jeg skal da vist lige have bestilt en CO-måler, bare for en sikkerheds skyld, så konen ikke risikerer at dø, når hun skal i spisekammeret, som ligger lige oven på pillelageret.
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 20 gange
Indlæg af kovas »
Hej martin b.
Co er tungere end luft så det er mere katten, i kælderen der er udsat, end konen når spisekammeret er oven på pillelageret. Derfor er alm udluftning ikke nødvendig vis nok. Der er eksempler på at smøregrave har været fyldt med co selvom der var udluftning i lokalet. jeg mener heller ikke at man kan regne med at fejeren har tjek på det. Mit fyrrum blev godkendt før der blev isoleret og tætnet og fejeren kunne efterfølgende ikke se udluftningen fordi den er bag pillerne, men han spurgte aldrig til den. Det kommer derfor an på hvor du sætter din udluftning om den er effektiv angående co.
Mange hilsner Kovas.
Zarge
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Har takket: 68 gange
Blevet takket: 96 gange
Indlæg af Zarge »
Enig, kulilte synker til bunds, og "løftet" ilten oven på, så eks en smøre grav kan være lumsk, men et normalt kælder rum ville jeg ikke være bekymret for, og er det da heller for min egen, og de 3T piller der står i den... Tror simpel hen ikke på at luften i en normal kælder, og slet ikke med et fungerende fyr, kan stå så stille så det vil blive en reel risiko... ;-)
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Arh, nu er I dæl'me to mand høj der fremturer med, at kulilte er tungere end luft,
så nu må jeg vist på banen med den modsatte opfattelse, nemlig at kulilte faktisk
er en anelse lettere end luft.
Massefylden for kulilte er 28.0 imod normal atmosfærisk luft 28.8
Det er så tæt på hinanden, at kulilte godt kan blive 'hængende' i en kælder,
i tanke, opholdsrum, osv, men det er altså stadig lettere end luft.
Dixi Baxi !
Tilbage til "Træpiller Generelt"
