Interessant artikel fra ing.dk.
Ejere af pillefyr risikerer kulilteforgiftning fra træpillelagre: http://ing.dk/artikel/ejere-af-pillefyr ... gre-175790
Kulilteforgiftning fra træpiller
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: Kulilteforgiftning fra træpiller
Jo - jo - meget intressant.....Men altså. De fleste har jo pillerne stående på paller i sække, Så min påstand er at risikoen for de fleste er ganske minimal.
- Stoker V
- Tilmeldt: 12 feb 2013 23:00
- Mit fyr: Luft/vand Vølund F2120 + VVM310
- Areal: 270 m2
- Brændsel: Varmepumpe + brænde til hygge
- Årligt forbrug: Endnu ukendt.
- Geografisk sted: Odsherred
- Har takket: 30 gange
- Blevet takket: 7 gange
Ja det kan nok kun blive et problem for dem, der får blæst pillerne løst ind i en kælder eller lign. De ville nok gøre klogt i investere i en kuliltealarm og noget mekanisk ventilation.
Jeg har max. et ton i sække ved fyret i kælderen og resten i sække i et skur.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Da er da lidt ligegyldigt, da der SKAL være ventilation i fyrrummet.
Læs selv her: viewtopic.php?t=14720
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Ja der skal være ventilation i fyrrum men har alle nu også det ?
Lidt tankevækkende , når det nu er så farligt , at der ikke har været kørt nogen OPS omkring dette.
Og hvad med de kæmpe bunker træ piller kraftværkerne har liggende. Ok de er vel ventilerede men de må da stadigvæk frigive en stor mænge kulilte
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker V
- Areal: 270 m2
Det kan da aldrig være lige meget at minde folk om, at ventilation er vigtig.
- Stoker XVIII
Hvis skorstensfejeren er bare nogenlunde kvik ved havelågen, så
påtaler han det, når fyrrummet gennemgås. I øvrigt har de fleste
jo monteret en Trækstabilisator, så er der jo automatisk lidt
Jeg tror ikke på at det er et reelt problem ved de mængder alm.
folk opbevarer, i hvert fald ikke sammenlignet med de mængder,
der er i et fragtskibs lastrum. Husk på at der er regler for, hvor
stor en mængde man må opbevare i samme rum som fyret.
Læg dertil, at fyret vil brænde meget dårligt, hvis ilt niveauet i
fyrrummet kommer for langt ned.
Man skal passe på med at råbe ulven kommer, bare på baggrund
af enkelte hændelser, der ikke direkte kan sammenlignes med
situationen i folks eget fyrrum.
Den linkede artikel relatere, som jeg opfatter det, mest til siloer
med indblæste træpiller. Jeg vil ikke afvise, at en tætlukket silo
kan udgøre en risiko. Men så giv en specifik advarsel til folk med
sådanne træpillelagre.
Senest rettet af MichaelK 09 maj 2015 19:14, rettet i alt 1 gang.
Citat: Mark Twain
- Stoker XI
- 10
- Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
- Mit fyr: scotte 16kw 2004, v4.99
- Areal: opvarmer 240kvm.
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: ca 5 ton.
- Geografisk sted: sønderjylland
- Har takket: 104 gange
- Blevet takket: 42 gange
Har da haft 6 ton liggende løst i et kælderrum og er ikke død endnu, men måske det kan forklare min hovedpine nogen søndage morgener..
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil..
- Stoker Pro Engel
Nå - der er din skyld at man har hovedpine...................bennylar skrev:Har da haft 6 ton liggende løst i et kælderrum og er ikke død endnu, men måske det kan forklare min hovedpine nogen søndage morgener..![]()
Mener faktisk det samme som Michael - Det er at skyde gråspurve med kanoner.
Men vendt om, så er det da godt at folk bliver informeret om at der KAN være et problem.
Mindes en tråd for nylig om en (kan ikke helt huske hvem) som ville bruge eksisterende rum i kælder til silo for løse piller - Lige nøjagtig der kunne der måske blive et problem - Ellers tror jeg ikke det har den stor betydning for den almindelig mand.
- Stoker XI
- 10
- Brændsel: piller
Nej i er selvforskyldt i jeres hovedpine.. det vil jeg da ikke ha skylden for
