mit selv byggede solvarme anlæg
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
mortenmorten
10
Tilmeldt: 27 nov 2014 18:41
Re: mit selv byggede solvarme anlæg
Indlæg af mortenmorten »
Hej Pelle
Hvor har du fået dine kappebeholdere fra?
Jeg har prøvet at finde nogle men har ikke kunne finde dem.
Super fedt anlæg du har. Jeg har endnu ikke læst hele din tråd.
Men hvor meget varme giver det om vinteren? Hvilken temperatur køre du med på fremløb mv.?
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
mortenmorten skrev:Hej Pelle
Den ene har jeg købt brugt i dba og den anden er fra en produkthandler. Anlægget giver en del varme fra sig om vinteren også. Især når der er sne ( reflektion) og frost. solen skinner ofte når der er frostvejr. Men, 60 gr. hældning fra vandret er det bedste og ikke 75 gr. som mine står med. Det er jo ikke dec. og jan. der bidrager med noget særligt på solfronten..
Men, alt er jo relativ. Når arealet er så stort som på mit anlæg (25 m2). giver det en fin solvarmedækning hele året med den hældning jeg har. Kogning er næsten en umulighed her midt på sommeren. :wink:
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej Pelle.
Superfedt indslag :-)
Jeg kan ikke læse nogen steder i din forklaring at du har en overtryksventil på . Måske har jeg overset det men hvis du sætter den oppe på taget så løber vandet bare ud deroppe og du undgår rør springninger og vandskader hvis den koger for dig.
Har du en kontrakventil på således at du undgår at din VVB beholder kører baglæns og fuglene holder fest på dit dejligt varme solpanel til vinter når du suplere VVB op med fyret..
Claus
Fyrmester på lamborghus
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
lamborg skrev:Hej Pelle.
Jeg har blot åben eks. på. Da, mine fangere står nede på jorden på et stativ, Er det højeste sted oppe på loftet ved tankene. Der er ingen kontraventil på, da varmen ikke kan rende ud i fangerne af sig selv. Rørene går jo ned fra loftet og er gravet ned over til fangerne. varmen går altid op, aldrig ned.
Ovre ved fangerne er der blot en luftskrue på det højeste sted.
mortenmorten
10
Betyder det at du kan hive centralvarme ud hele året ud over det varme brugs vand?
Hvad kommer temperaturen op på hen over dagen om vinteren?
