400V uden jord
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Senest aktiv: 23 aug 2021 02:14
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Re: 400V uden jord
Ved ikke om det er lovligt men nu det er en 6mm2 kabel det er ført til stikket, kan du så ikke sætte en tavle med sikringer, jord og HPFI så du har lys og kraftstik koblet på derfra og de flere ampere til brug?, hvad mon "kronemuffemontørene" siger til det?
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: 400V uden jord
Forsyningskablet er desværre kun 2,5mm2 - det er den eksisterende installation i selve stalden der er 4x6mm2..J-B skrev:Ved ikke om det er lovligt men nu det er en 6mm2 kabel det er ført til stikket, kan du så ikke sætte en tavle med sikringer, jord og HPFI så du har lys og kraftstik koblet på derfra og de flere ampere til brug?, hvad mon "kronemuffemontørene" siger til det?
- Areal: 85 Kvm
Re: 400V uden jord
Det kan være at det er ok med en jordspyd ved stikket, det er set mange gange, men om der er lovligt ved jeg desværre ikkebaggadap skrev: Forsyningskablet er desværre kun 2,5mm2 - det er den eksisterende installation i selve stalden der er 4x6mm2..
Men ellers, de meter 2,5mm2 jordledning koster nu ikke alverdens
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: 400V uden jord
Skal man også have jord i, når man har de gamle jern stik med 3 ben? Sådan et har jeg og bruger hver dag til min gamle åbne motor og træ kværn ☺
Men ellers så bank da det spyd i jorden, så har du en god og sikker kraft stik
- Senest aktiv: -
Re: 400V uden jord
Jeg ville udskifte kablerne, og få lavet en tidssvarende installation.
Jeg har arbejdet i ældre landbrugsinstallation, dog har der altid været jord med, typisk har man nemlig ikke brugt nul, måske nogen har ændret jorden til nul? beskyttelseslederen var rød tidligere, så hvis det er den røde der er monteret i nul, er der nok nogen der har fiflet. Det ældre materiel er ofte udført i jern hvor jord er et krav.
Det har tidligere været ulovlig at have forskellige potentialer altså flere jordspyd, men da jeg ikke har fulgt med i stærkstrømsreglementet i mange år kan det dog godt være ændret, dog er jeg sikker på at hvis der fremføres en separat jordledning skal den være samme kvadrat som kablet.
Hilsen Kenneth
Hilsen Kenneth
- Stoker XII
- Areal: 238
Re: 400V uden jord
Tak for dit råd, det var egentlig også elektrikerens holdning.xkfc skrev:Jeg ville udskifte kablerne, og få lavet en tidssvarende installation.![]()
Hilsen Kenneth
Den gamle installation har været 3 faser uden nul og jord - det kan jeg se på resterne af de helt gamle jern-gummi-lærreds kabler. Senere (i 90'erne?) er kabelføringen så udskiftet med 4x6mm2 (brun, sort, sort/hvid, blå), hvor nul-ledningen så ikke er brugt.
- Stoker III
- 10
- Tilmeldt: 16 apr 2015 16:10
- Senest aktiv: 13 jan 2016 13:13
- Mit fyr: Pellux 100
- Areal: 232
- Fremviser gerne i postnummer: 9230
- Geografisk sted: Svenstrup J.
Re: 400V uden jord
Hvad er formålet med 3 faser og ingen nul-ledning? De kan vel kun bruges til kraft? Stjerne-trekant på store motorer lader sig heller ikke gøre. Hvor får man 230 V fra?
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: 400V uden jord
Ja fra gammel tid var der bare brug for 400v til motorer til kværne, roerasper etc og derfor ikke nogen muligheder for 230vCarl Erik skrev:Hvad er formålet med 3 faser og ingen nul-ledning? De kan vel kun bruges til kraft? Stjerne-trekant på store motorer lader sig heller ikke gøre. Hvor får man 230 V fra?
Men at få det lavet tidssvarende med en 5 leder rundt til de forskellige udtag er no 1
Eget jordspyd til en ny tavle i stalden er mig bekendt både en lovlig og fornuftig måde at lave fejlstrømsbeskyttelse
- Senest aktiv: -
Re: 400V uden jord
Det er jo en ældre installation vi snakker om og man laver jo slet ikke installationer sådan mere. Da det blev lavet var det nok kun til halm transportør og lign, el sikkerhed var et ukendt fænomen dengang, hvis bare det kørte så var man tilfreds.Carl Erik skrev:Hvad er formålet med 3 faser og ingen nul-ledning? De kan vel kun bruges til kraft? Stjerne-trekant på store motorer lader sig heller ikke gøre. Hvor får man 230 V fra?
Hvorfor skulle en stjerne trekant kræve nul?
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Re: 400V uden jord
Seperat jordleder er tilladt.
Men alternativt, er det tilladt, hvis installationen er over 20A at undlade Hpfi og herved også jord...
Så til din port kan du sætte et 32A stik op, og smide en 32A sikring i - så er den lovlig
