Hej alle
Jeg har netop fået trukket nyt kraftkabel til min stald, det gamle var kun 3 faser uden jord og nul. Nu fortæller elektrikeren så, at de eksisterende kraftkabler desværre er 4-leder, dvs jeg ikke kan få jord med rundt til de nuværende kraftstik. Der bliver selvfølgelig sat nogle nye kraftstik op med ny kabelføring, men spørgsmålet er, om man godt kan bruge nogle af de gamle alligevel for at spare ledning? Eller er kraft uden jord no-go? Jeg påtænker bla at skulle bruge svejser, lift, kompresser og div elmotorer på kraft.
Mvh Mathias
400V uden jord
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Re: 400V uden jord
Kan du sagtens.
Det t gør jeg herhjemme på det stik jeg bruger mest.
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Senest aktiv: 15 okt 2019 17:52
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Re: 400V uden jord
Er dine maskiner dobbeltisoleret betyder det ikke noget.
Jorden skal via HPFI beskytte imod indirekte berøring. Så har dit grej fungeret fint uden jord, vil de også fortsat gøre det - og ved hvis installationen er fra før 1998mener jeg er der ikke krav om jord, men når det er sagt, så er det ikke for sjov at vi har HPFI og jord- Så vil du være god ved dig selv, så laver du jord
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Re: 400V uden jord
Men man behøver vel sådan set ikke skifte kablerne til 5 leder... Man kan vel trække en jord med rundt sammen med de gamle?
- Areal: 190
Re: 400V uden jord
Korrekt Landlyst, dog skal jordlederen der fremføres alene være mindst 2,5kvd - og være enten i rør eller som dobbeltisoleret ledning (grå kappe)
- Stoker XII
- Areal: 238
Re: 400V uden jord
Har lige google lidt, og det ser ud som om 400V uden jord er ulovligt, også selvom det er en gammel installation. En jord paralelt med de gamle kabler var en mulighed, men det bliver stadig dyrt, da de gamle er nogle 6mm2 basser. Jeg er kun forsikret med 16A, så en 5x2,5mm2 vil kunne gøre det.
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Senest aktiv: i går 19:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
- Areal: 190
Re: 400V uden jord
Ja en 5g2,5 kvd er fint - men det er tilladt at trække en separat jordleder i 2,5 kvd
Du installationen i en bygning, hvor det er umuligt at fører kabel til tavle, er det muligt at lave en lokal jording.
- Redaktør
- Brændsel: Bøg
Re: 400V uden jord
Lige netop
Da jeg fik lavet ny tavle til mit fyrrum bankede trikkeren bare et nyt jordspyd i jorden lige på den anden side af væggen hvor tavlen blev monteret.
Så i med et jordspyd eller to afh. Af jordbundsforholdene, så er den ged barberet
- Stoker XII
- Areal: 238
Re: 400V uden jord
Der er allerede en lokal jord udenfor stalden, hvor det nye kraftkabel kommer ind. Men der er 25 meter ned til porten hvor mit gamle kraftstik sidder.
En separat jordleder i 2,5mm2 - hvis det er lovligt er det bestemt en nem og billig løsning.
