Simpel og god styring
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
JFinderup
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos D14P & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 7,5 ton
Geografisk sted: Hornbæk
Har takket: 58 gange
Blevet takket: 39 gange
Re: Simpel og god styring
Indlæg af JFinderup »
Overskudsvarme fra din tank?
Hvad bruges tanken til? Ren buffer eller er det en VVB?
Prøv at lave en skitse, så er det lettere for os i forum at se hvad du tænker du vil, og så kan vi komme med råd og erfaringer.
Min solkreds varmer primært en buffer op. Buffer levere så videre til en varme kredse (2 strenget) hvor både VVB og gulvarmekreds sidder på parallelt med de gamle radiatorer. Gulvvarmekredsen har egen pumpe og styring af de enkelte rum. Se evt. skitsen under "mit Fyrrum" eller mit galleri gallery/image/1993
Hilsen Finderup
BosseBryggare
Indlæg af BosseBryggare »
Det bliver nok "kun" en vvb. Jeg har ikke så let ved skitser men jeg kan da prøve...
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
Med kun en VVB så skal du finde en måde at komme af med overskuddet. Du kan jo godt som der skrives andetsted lade den øverste spiral i VVB kører tilbage i masseovnen eller varmekredsen når VVB når max. UVR63 har flere programmer der gør det. Kig f.eks. på program 80, 128 el. 176 i manualen.
Jeg er spændt på skitsen. Jeg er ikke helt med på hvordan du tænker soloverskudet skal komme videre hvis det ikke skal bruges i VVB.
Hilsen Finderup
nemocharley
Indlæg af nemocharley »
han har en 15m veksler indbygget i masseovnen, og så er der ovnens stenmasse
JFinderup
Dagligt forbrug: 12
De 15 m rør - de er vel en del af varmekredsen? ... som vel også skal ind over øverste spiral i VVB?
Jeg tror bestemt en skitse er på sin plads :o)
Hilsen Finderup
BosseBryggare
en lille rettelse: 50 meter og ikke 15 meter.
BosseBryggare
Efter at have været i kontakt med Niels Lyck (vvfs.dk) er jeg kommet frem til at den styring jeg leder efter hedder: Resol DeltaSol BS Plus, den har 4 følerindgange (pt1000) og kan styre 2 kredse med variabel pumpehastighed på begge kredse.
nemocharley
sådan - tak for opfølgning :)
BosseBryggare
Her er et forsøg på at lave en skitse over anlægget..
