Motor sidder fast.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Motor sidder fast.
Indlæg af Bigfoot »
Det kan være to scenarier vi taler her.
Enten at den er rustet fast, eller har brændt sig fast på cylindervæggen.
Eller at den har brændt sig ukristeligt fast på krumtappen. Det er også set før.
Ligegyldigt hvad, så kommer den ikke til at køre bare ved at få cylinderen fri igen. Det kræver altså en ombygning.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Bigfoot skrev:Det kan være to scenarier vi taler her.
Jeg vil også mene at den skal grundig renoveres.
Vi har en caterpillar V12 2800hk motor vi kører test på hver uge, desværre løb der vand fra udstødningskøleren ned gennem turboerne og ind i motoren. Næste uge da den skulle testes sad den helt fast og det med masser af batteri og 2x elstart på kransen. En uge med vand i motoren gjorde lige at den skulle renoveres for en million, jeps 1.000.000 :shock: , det var godt nok øv.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
xkfc skrev:Jeg vil også mene at den skal grundig renoveres.
det kan være et andet scenarie igen. Vand kan ikke komprimeres, og har du en cylinder der er fyldt med vand, så kan det ikke komprimeres, og motoren kan ikke turnes rundt, uden det medfølger skade på inventaret.
Men vand indeni motoren, så skal jeg love jer for der sker ting og sager. Selvom der er olie i motoren, så skal i se sådan en omgang motorolie der er pisket sammen med vand. Det bliver noget værre stads.
Hvor pokker har i sådan en motor i Tobøl??? den lyder interessant.....
xkfc
Indlæg af xkfc »
Bigfoot skrev:det kan være et andet scenarie igen. Vand kan ikke komprimeres, og har du en cylinder der er fyldt med vand, så kan det ikke komprimeres, og motoren kan ikke turnes rundt, uden det medfølger skade på inventaret.
Arrr.. ligefrem i Tobøl tror jeg såmænd ikke der er nogen, men på arbejde har vi 4stk som vi aldrig håber vi får brug for, da det er brandpumper. Så har vi 3stk. til vores nødgeneratorer, disse bør også køre så lidt som muligt da de sammenlagt ikke er store nok 3x1,1MW til at erstatte gasgeneratoren på 8MW.
Der var vand over alt inden i motoren, nye topstykker, cylindre, samt en masse andre ting som en elektriker ikke ved en hujende fis om, men motoren var adskilt i atomer. 3 mand dag, og 3mand nat fiksede på en uge.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
xkfc skrev:Arrr.. ligefrem i Tobøl tror jeg såmænd ikke der er nogen, men på arbejde har vi 4stk som vi aldrig håber vi får brug for, da det er brandpumper. Så har vi 3stk. til vores nødgeneratorer, disse bør også køre så lidt som muligt da de sammenlagt ikke er store nok 3x1,1MW til at erstatte gasgeneratoren på 8MW.
nu bliver jeg rigtig nysgerrig...... er det i kælderen under Esbjerg sygehus eller hvad? Der ved jeg der står nogle gasturbine generatorer til nødstrøm.
xkfc
Indlæg af xkfc »
Bigfoot skrev:nu bliver jeg rigtig nysgerrig...... er det i kælderen under Esbjerg sygehus eller hvad? Der ved jeg der står nogle gasturbine generatorer til nødstrøm.
Næ, vi renser jorden for noget sort snask der bliver til alverdens produkter som f.eks. benzin og diesel icon_cheesygrin.gif
Renevinum
Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
Areal: 214m2
Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Renevinum »
Nåh. Snakkede lige med den ældre mand jeg købte den af, han har sidst drejet den for 5-6 mdr. Siden uden problem, så det er nok ikke pladelejerne der er brændt fast.
Det wd40 skal nok bare lige ha lov til at virke.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi »
hej
jeg har brugt mystik olie til en marine motor der sad fast dem stod en måned med mystik olie i så kom den løs men jeg pillede motoren fra hianden fordi der var lidt rust i cylenderene,
du undgår nok ikke at adskille motoren for hvis det er lidt rust og du for den løs ,er der stor risiko for at den river cyleneden.
Renevinum
Areal: 214m2
Mystik olie ????
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Mon ikke der menes MMO, Marvel Mystery Oil, der før II Verdenskrig blev brugt til at rense
motorer og karburatorer for diverse aflejringer, fra datidens ringe kvalitet på brændstof.
Nu om dage bruger man ikke MMO, men Redex, Bell-Add, TEC-2000 og den slags fancy stuff....
