Motor sidder fast.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 18 jan 2012 20:34
- Mit fyr: Benekov mgm15 fra 2007
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6780
- Geografisk sted: 6780 Skærbæk, sønderjylland
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Motor sidder fast.
Har købt en ældre postbil, Renault 4, motoren der sidder i var blevet utæt ved den ene forring så jeg fandt en anden motor, problemet er bare den sidder fast, nogen der har er fix metode til hvordan jeg kan får den løs igen uden at skulle skille den helt fra hinanden ??
Re: Motor sidder fast.
Man er da vist nød til at finde ud af hvorfor den sidder fast. Hvis den er rusten i cylinder så blive det ikke ret gammel selv om du får den løs.
Start med et boroskop og kig ned i cylindren.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
Af med tændrør og fyld alle cylenderne med olie. Lad olien stå en uges tid.
Så prøv at trække den med en anden bil, mens du sætter renaulten i gear (naturligtvis uden tændrør monteret)
Det har i hvertfald virket flere gange for mig med gamle traktore.
Måske virker det ikke, men jeg kan ikke rigtigt se alternativet
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Købte et MC projekt for nogen år tilbage, motoren sat uhjælpeligt fast, der var en smule rust i cylindre og havde virkelig stået samme sted mange år, intet hjalp. (Havde ikke kørt siden 1966)
Splittede den ad, så det kun var stempler med plejlstænger der sad tilbage i alle 4 cylindre, kunne ikke få dem ud og ville ikke bare tæve uhæmmet på dem..
Havde prøvet at hælde alt muligt forskellige i hullerne og lade det stå og trække, intet hjalp.
Prøvede også at opvarme cylindre og opvarme olie, der skete ikke en skid.
Havde også andre forbi og se på den, der skete intet.
Endte med at hælde Cola i og efter nogen tid kunne jeg få dem ud... Måske tilfældigheder, ved det ikke, men det virkede.
/ Christian
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
jeg har også hørt om en gammel V8 bigblock som blev løsnet med coca cola.
jeg ville nu nok gå efter et produkt med et højt indhold af forforsyre fx. borup kalk&rustfjerner, toiletrens eller lignede
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Af med toppen.... Og bundkaret og skil skidtet af... Ellers risikere du at du har revet cylinderne og smadre både dem og stemplerne, med risiko for at det tager toppen og ventiler, måske endda krumtappen med... SÅ skil den af... Det er helt sikkert heller ikke den sværeste motor at skile af....
- Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 160+40
- Brændsel: Polar Power 8mm
- Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
- Årligt forbrug: 4992 år 2016
- Geografisk sted: Løgstør
- Blevet takket: 20 gange
Hej.
Nu nævner du ikke hvor du har den fra, men købt ved en hugger plejer der jo at være noget reklamationsret. Jeg mener bare, enten har den været så billig at det bare er at finde en anden, eller også er der en reklamationsret. For mig lyder det ikke rimeligt at skulle skille den helt ad. bare pakningssæt topbolte mm. løber da op i en slags penge.
Mange hilsner Kovas.
- Stoker XII
- Areal: 214m2
- Brændsel: piller
Den er kørt ved en privat, der findes ikke stumper ved en hugger mere til de biler desværre. Har nu fyldt alle cylinder med wd40, så efterfylder jeg hver dag v is det synker i en uges tid, så må vi se om det kan løsne den.
Hvis du får den løs så køb noget billig motorolie og udskift olie nogle gange inden du kører med motoren, WD40 er god rustløsner men har ingen smøreegenskaber, nærmest tværtimod.Renevinum skrev:Den er kørt ved en privat, der findes ikke stumper ved en hugger mere til de biler desværre. Har nu fyldt alle cylinder med wd40, så efterfylder jeg hver dag v is det synker i en uges tid, så må vi se om det kan løsne den.
Faktisk er dieselolie også godt til at løsne rust med.
- Areal: 160+40
Hej.Renevinum skrev:Den er kørt ved en privat, der findes ikke stumper ved en hugger mere til de biler desværre. Har nu fyldt alle cylinder med wd40, så efterfylder jeg hver dag v is det synker i en uges tid, så må vi se om det kan løsne den.
Nej jeg kan godt se at der ikke er meget at komme efter ved huggerne. Men hvis det så er en bil du gerne vil køre i fremover synes jeg (ville jeg) da skille motoren ad og gå den igennem og få løsnet stempelringe evt lige hone lidt på cylindervæggene og renset oliekanaler i krumtap mm. det ville da være synd om den gik til kort efter opstart.
