Høj ydelse, men meget lille temperatur stigning
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Høj ydelse, men meget lille temperatur stigning
Indlæg af T-mek »
Torpet skrev:T-mek: De to bolte du snakker om på røgvendepladen de findes vist ikke på alle modeller, gør de?
Tænkte bare at dette kunne forvirre sagen?
Når Mougli976 skriver at man har fjernet 'Turboladeren', mon så ikke bare det er RENSERISTEN de har taget ud? (Altså Semirens).
Det er ikke pladen i bunden af kedlen jeg mener.
Vi er enige om at det er rensemekanikken der er taget ud (ellers må trådstarter jo lige sige til)
Øverst ved håndtag på rensemekanik plejer at være en plade med bolte i så man kan slippe lidt varmere røg ud i skorstenen og på den måde undgå kondens.
Men jeg tør naturligvis ikke påstå at den findes på alle modeller.
/ Christian
Torpet
Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
Areal: 130+75
Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
Årligt forbrug: 4,5 tons
Har takket: 67 gange
Blevet takket: 85 gange
Indlæg af Torpet »
OK, den plade du så tænker på som 'røgvender', må være denne smalle liste man kan se her?
Jeg mener jeg også har en tilsvarende på min renserist, men den sidder nu foran, når den sidder i kedlen. Sådan har den altid siddet fra fødslen, men måske det er forkert, på billedet her er den bagud. Jeg tror godt den kan vende begge veje. Det må jeg lige kigge på næste gang jeg renser fyret. Jeg stopper kun fyret hver lørdag for lige at gennemgå det hele, så det bliver næste lørdag :).
T-mek
Indlæg af T-mek »
Torpet skrev:OK, den plade du så tænker på som 'røgvender', må være denne smalle liste man kan se her?
Er ret sikkert på at den skal vende mod røgrør, ellers har den ikke den ønskede effekt.
/ Christian
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Ja, det tror jeg du har ret i, det skal jeg kigge lidt på. Har nu vist ikke betydet ret meget for mig, men selvfølgelig skal den vende rigtigt. Atså fint vi fik set lidt på det. Lidt forvirende (misvisende) at NBE videos blot snakker om bundpladen som røgvender, eh?
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Har takket: 21 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af paw »
Den nederste plade er en slags røgvender også.
Har da også set den øverste vende forkert, men der var hele semi rensen ødelagt af sod og aske, fordi den aldrig var blevet renset ordentligt.
Men den øverste skal være nærmest røgrøret, bare lige for at skære det ud i pap. :great:
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
blæs lav er 20 mellem 28 høj 38 til en 16 kw, men som regel skal der justeres en tand op eller ned. :great:
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Mougli976 skrev:En anden observation er at brænderen kører 70-100% indtil max temp er opnået, så slukker fyret. Den burde vel modulere ned inden ?
Når du skriver max temp, er det så 70 grader ?
På styring, under kedel, hvor du har indstillet din set temperatur til 70 grader, er der noget der hedder drift difference over og under.
Driftd over stilles på mindst 10, gerne 15 og under er normalt 5.
Det betyder så, hvis du stiller driftd over til 15 vil den slukke når den når 70 grader + drift over 15 grader, altså 85 grader og tænder op igen på 65 grader, driftd under 5 grader :great:
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Nå, jeg kunne nu ikke nære mig alligevel, så jeg stoppede fyret og kiggede lidt på sagen.
Og nej, risten på semirens kan KUN sidde på een måde og det betyder at toppladen sidder ikke på røgrørets side. Som der kan ses på billederne her fra mit fyr lige nu, så er der en kant den sidder og lukker, altså en kant pladen hviler på og der er ikke samme plads på rørrøgets side.
Jeg prøvede også lidt stædigt at flytte hele risten rundt, men den kan ikke presses ned der.
Nogen god forklaring på dette eller er det bare som det skal være?
Dette første billede viser klart hvilken vej hele risten skal vende for at passe:
paw
Areal: 80
Indlæg af paw »
Jens, du må lige ud og makke lidt igen, så du får den vendt rigtigt :great:
se her, full maintence, noget i den retning her http://www.nbe.dk/medie/video.html så kan du se du vender den forkert, især kan det ses sidst i videoen :great:
Torpet
Areal: 130+75
Indlæg af Torpet »
Hi igen
Da nu både Paw go T-mek flere gange har været rigtigt flinke (og dygtige) med gode råd og løsninger og altså berettiger respekt, så stoppede jeg lige fyret endnu engang for at være helt sikker på at I to specialister var helt galt på den!! :). For det var jo klart. Krystalt klart. Så hele semirens balladen ud, rensede så jeg bedre kunne rode med et, selvom jeg selvsagt jo godt vidste at jeg ville få ret i mine anskuelser. Jeg kunne så også lige sikre mig at bundpladen lå rigtigt.
Nå, men hvad andet skal vi så ellers snakke om for dette her er hverken interessant eller pretty :).
Nå jo, midt i det hele så væltede jeg drypspanden med VVB, så jeg skulle tørre vand op (dog på et flisegulv).
Well, så samlede jeg det hele igen, lukkede af og så kører det fint igen.
Shit, nu kommer den svære part :) — jeg må vist hellere indrømme blankt, at selve risten i semirens faktisk kunne vendes om og lirkes ned på plads på røgrørets side — puk ha, så er det indrømmet :), sorry :). Det er da ikke nemt at indrømme den slags, når man har en stædig natur. Men altså havde I begge to ret endnu engang, bugger, så tak for det. Den har altså så hele tiden siddet forkert, så dette var faktisk en ‘happy ending’.
Det var meget stramt at få den på plads, men den kunne altså godt klemmes ned og når først den sidder på plads ser det helt fint ud, tja, så lærte jeg det :).
Tak guys.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
