Hej med jer.
Som overskriften skriver kører min styring ved 95-100% , men temperaturen stiger ikke tilsvarende.
Info: bs1016 kedel med 16 kw Woody pillebrænder.
Styring er vedr. 10 med touch.
Jeg kører med ekman 6 mm HP piller.
Trækstabilisator installeret på røgrør
Skorstenen er netop renset af feberen.
Jeg har vejet af for nylig og indstillet blæseren ved 10 50 og 100 %
Den æder masser af piller, men kan ikke rigtig omsætte forbrændingen til temperatur.
Jeg har afmonteret turboladeren i kedlen, de det hele sejlede i kondensvand da den var i.
Nogen der har nogen ideer ?
Høj ydelse, men meget lille temperatur stigning
- 10
- Tilmeldt: 23 jun 2015 10:58
- 10
Re: Høj ydelse, men meget lille temperatur stigning
Glemte at nævne at jeg kører med fremløbs temp på 70 gr.
- 10
En anden observation er at brænderen kører 70-100% indtil max temp er opnået, så slukker fyret. Den burde vel modulere ned inden ?
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Har fyret kørt sådan hele tiden eller er det noget nyt ?
Det bør ikke være nødvendigt at tage røgvender ud, bare åbn by-pass spjæld , (plade med de 2 bolte) det skulle kunne få røgtemperatur op så kondensvand undgås.
Efter justering, har du så husket at stille min/max effekt tilbage til 10/100% ?
Eller måske står dine P/I tal lidt højt siden den gør sådan, prøv evt. at sætte dem tilbage til standart tal og se hvad der sker.
/ Christian
- 10
Fyret har faktisk kørt sådan her siden skorstensfejeren var der og feje skorstenen. Min og max effekt er stillet tilbage. Jeg tror kun jeg kan nulstille alt til standard, men det kan jeg da prøve og så blot ændre værdien for 6 min kørsel og blæser indstillinger. Jeg har ikke kunne finde den der bypass ventil nogen steder, har du evt et billede af det ?
Du kan godt stille P/I tal tilbage til standart uden at ændre på noget andet.Mougli976 skrev:Fyret har faktisk kørt sådan her siden skorstensfejeren var der og feje skorstenen. Min og max effekt er stillet tilbage. Jeg tror kun jeg kan nulstille alt til standard, men det kan jeg da prøve og så blot ændre værdien for 6 min kørsel og blæser indstillinger. Jeg har ikke kunne finde den der bypass ventil nogen steder, har du evt et billede af det ?
Det er ikke ligefrem en by-pass ventil der er på røgvenderen.
På den rensemekanik (røgvender) du har taget op er der på den ene side af håndtaget en plade med 2 bolte i, dem skruer du f.eks. halvvejs ned.
Denne plade skal vende bagud når den sidder i kedel.
/ Christian
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Brændsel: piller
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
lyder til du har alt for meget luft til forbrændingen, når temp . ikke stiger nævneværdigt ved næsten max ydelse. er kedelsiden modsat brænderen ikke blevet helt hvid?
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Mougli976 skrev:Hej med jer.
Er styringen på StokerCloud ?
- 10
Kedelsiden modsat brænderen er ikke helt hvid, den er kaffebrun. Styringen er på stokercloud.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 19 okt 2011 16:44
- Mit fyr: Blackstar 10 Kw V7 semirens
- Areal: 130+75
- Brændsel: Vida/Varga Svenske 8mm
- Årligt forbrug: 4,5 tons
- Har takket: 67 gange
- Blevet takket: 85 gange
T-mek: De to bolte du snakker om på røgvendepladen de findes vist ikke på alle modeller, gør de?
Tænkte bare at dette kunne forvirre sagen?
Når Mougli976 skriver at man har fjernet 'Turboladeren', mon så ikke bare det er RENSERISTEN de har taget ud? (Altså Semirens).
