I Nordjylland er der temmelig stille.. kun lidt regn.
Jeg vil ud og lukke for hønsene snart
Gorm kommer - har I sikret jer.
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Senest aktiv: 16 feb 2024 10:17
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Re: Gorm kommer - har I sikret jer.
Jeg har lukket gederne ind, sat en plade for deres indgang, og lukket alle porte grundigt i laden.
Her i det midtjyske kan vindstød godt mærkes, men det er ikke så voldsomt endnu...
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
- Senest aktiv: 14 maj 2023 21:47
- Mit fyr: Atmos D14P & A25
- Areal: 146 + 94 kælder Opv.
- Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 3100
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 7,5 ton
- Geografisk sted: Hornbæk
- Har takket: 58 gange
- Blevet takket: 39 gange
Her i Hornbæk blæser en del op fra syd-vest og det regner i kraftige byger
Det bliver nok værre når forsiden har passeret og vinden slår over i nord & vest
Hilsen Finderup
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Kan godt føle lidt med [tag]Grevens[/tag], fra Stevns til Jylland i morgen tidlig, oven i købet nu lystløgnerne
fra Lyngbyvej 100 mener Stevns vil blæse helt over til Malmø, og når jeg kikker på min gamle globus, bliver
jeg dybt bekymret over dette, for ser tydeligt at hele Asien netop starter i Malmø, så det bliver en lang tur
Nå, godt Grevnes har overblik af situationen, det er trods alt bedre med overblik, end underbid, eller end for
den sags skyld modvind.
Go' tur Grevnes, courgage mon ami, bevar overblikket
- Stoker XI
- Tilmeldt: 17 mar 2013 17:02
- Senest aktiv: 01 apr 2024 19:47
- Mit fyr: 8Kw Scotte VP / 16Kw Scotte pillefyr
- Areal: 218m2+36m2 kælder
- Brændsel: 8mm
- Årligt forbrug: 5,8ton
- Geografisk sted: Silkeborg
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 25 gange
Her mellem Århus og Silkeborg rykker det godt, undre mig dog over dem som kører nede på Herning motorvejen
Kan se på FB at der har været lukket ned for udendørs arbejde på Gorm feltet fra kl 17:00 men åbenbart blevet givet frit igen ca 20:00
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Senest aktiv: 23 aug 2025 09:18
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
Så er gassen vist gået lidt af den her. Der er helt så hårde vindstød
Hvordan vil du spille?
- Stoker XII
- 11
- Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
- Senest aktiv: 02 feb 2025 11:40
- Mit fyr: MGM comfort 15
- Areal: 164
- Brændsel: Træpiller + brændrn
- Geografisk sted: Hjørring
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 28 gange
Hold da op. Dmi varslede at den kom kl. 21 her.
På 1 minut slog regnen ned og der kom vind..
Så går det hvis løs her
Nå har loge sat mig med kaffen og fruen har lavet æbleskiver
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: i går 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Så er vinden tiltaget her (øst-Lolland), det blæser godt og der kommer nogen voldsomme regnbyger.
/ Christian
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Senest aktiv: -
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Er kommet til Hammel hvor jeg skal overnatte i campingvogn. Fuck et vejr der er her nu. C.vognen var hoppet ned af klodserne og kørte frem og tilbage. Fik kørt støtteben godt i jorden men kan mærke at den af og til skrider lidt hen over asfalten.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Senest aktiv: 01 dec 2022 23:22
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Ja her skal jeg da også lige love for at der på et splitsekund lige blæste op.... Men eneste skade jeg har fundet er at der et gået et par strips så der ligger et hegnsfag ned.... Men nu er det da aftaget igen... Men så Karup var over 40 sek/m....
